Ciao a tutti, spero di postare il mio argomento nel posto giusto, in caso contrario fatemelo sapere. Il mio problema è che da un pò di tempo dopo aver fatto alcuni km su strade che richiedono un uso del cambio abbastanza sostenuto, comincio ad avere dolore al dito medio ed anulare della mano sx e conseguentemente anche al polso, dovuto al cuntinuo tirare la leva della frizione. Presumo quindi di avere problemi al famoso "tunnel carpale", anche se non conoscendo nessuno con questo problema non so se si presenta allo stesso modo del mio. La mia domanda è questa: pensavo che cambiando la leva della frizione della mia R1100RS con una di quelle regolabili e conformate per essere più vicine al manubrio (ho le mani piccole) avrei risolto il problema, ma mi hanno detto che anche con quella, dato che ormai ho il nervo infiammato, non riesco a risolvere. Visto che la leva costa c.a. 80€ + manodopera per montarla, prima di fare questa spesa c'è qualcuno di voi che soffre del mio disturbo e ha trovato un qualche rimedio (pomate, massaggi ecc.), prima di dovermi sottoporre ad una operazione? Un grazie anticipato a tutti quelli che vorranno darmi una risposta. Lamps, Icaro. mi spezzo ma non piego ...
Beh, icaro, l'unico consiglio che mi sento di proporti è quello di farti fare una visita molto approfondita del polso. Se si trattasse di infiammazione del tunnel carpale, non c'è modifica alle leve o manopole che tengano, visto che si tratta di una sindrome degenerativa. Speriamo di no... Comunque sia, verifica bene quale sia il problema, prima di spendere inutilmente per modifiche che potrebbero risultare inutili.
Grazie Wormbike, pensavo anch'io che prima di tutto mi occorra una visita specifica, ma per vari problemi devo rimandare a settembre e mi spiace dover limitare le uscite proprio nella stagione più bella! Però hai ragione, meglio verificare accuratamente prima piuttosto che pentirmene poi. Ciao, Icaro.
ciao Icaro,io ho notato che una vecchia caduta da snowboard sul polso sinistro da quando ho preso l'HD si fa di nuovo sentire mentre prima con il KLR era dimenticata. più della durezza della frizione punterei il dito sull'inclinazione della manopola. Se hai modo di guidare una moto diversa per un fine settimana prova...a volte bastano pochi millimetri in meno. Fai comunque un giro dal medico
Ciao doc, è una buona idea: visto che ho i semi-manubri regolabili proverò a ruotarli di qualche grado su e giù per vedere se la situazione migliora. Forse dipende anche dalle vibrazioni del boxer che prima col K non sentivo, e poi forse anche un pò l'età ... Grazie, Icaro.
