Moto.it
Accedi o Registrati a
Mymoto
Benvenuto, Ospite
Ricerca
Argomenti attivi
Torna a Moto.it
Forum moto, entra nel forum di Moto.it
MOTO
Officina
quesito scientifico
quesito scientifico
Opzioni
Visualizza
Argomento Precedente
Prossimo Argomento
username__133006
Inviato:
venerdì 9 settembre 2011 19:11:00
Iscritto: 11/01/2007
Locazione: Casteggio
Originariamente inviato da Robi38
, per roby38, la gomma dalla parte opposta è uguale perchè?
E' risaputo, le moto equipaggiate di cardano, sono propense a consumare di più il pneumatico dal lato dove si trova la trasmissione finale.
Chi sa spiegare scientificamente questa cosa?.
Cioè la porzione di gomma dal lato cardano in percorrenza di curva ha una velocità diversa rispetto all'altro lato??
in rilascio è piu' lenta quindi "tira" di piu',e in accelerazione è piu' veloce quindi "slitta",o viceversa o entrambe??
oppure è una questione di pesi,quindi i lato cardano è piu' pesante e quindi grava di piu' sulla gomma??
oppure è una cosa risaputa non-vera?
grazie.
Torna su
Wado*66
Inviato:
venerdì 9 settembre 2011 19:53:27
Iscritto: 29/02/2004
Locazione: Vicinanze Bo.
L'ultima che hai detto
Il maggior consumo,per quanto ne so io,è solo a a sx,e dipende dalla schiena d'asino della strada.
Più piano vai,e più il consumo della gomma in rettilineo (più elevato a sinistra)è predominante rispetto al consumo della gomma in curva(uniforme su tutto il profilo della gomma),e più consumerai a sinistra.
Più forte vai invece,e più il consumo sarà uniforme.
Se fai sempre costantemente il somaro la gomma si consuma perfettamente tonda,ricopiando esattamente il profilo che ha la gomma da nuova.Con solo un consumo leggermente superiore delle spalle,che finiscono un pò prima del centro del battistrada. Ma destra e sinistra uguali.
Il battistrada a sinistra lo consumi molto se:
_fai molto rettilineo;
_in curva vai piano;
_hai spesso il passeggero.
Probabilmente,il fatto che il cardano equipaggi solitamente pesanti moto da turismo,generalmente guidate da tranquilli mototuristi spesso in due,ha dato origine alla leggenda.
(Che,peraltro,io è la prima volta che la sento).
Torna su
Wolfox
Inviato:
venerdì 9 settembre 2011 20:18:28
Iscritto: 25/03/2011
grazie.
Prima di tutto la gomma genera + coppia sui lati perchè avendo una circonferenza + piccola = un rapporto + corto; quindi meno velocità+ coppia.
Alla stessa velocità si consuma d+ la parte destra, perchè sulle nostre strade le curve a destra hanno un raggio + stretto portando a inclinare d+ la moto ,staccate + decise e accelererazioni + agressive con un rapporto + basso/corto.
Dopo una moto con il cardano da una parte si ritrova uno scarico che pesa d+ del cardano dalla parte opposta.
Torna su
username__133006
Inviato:
venerdì 9 settembre 2011 21:33:24
Originariamente inviato da Wolfox
[quote=bobo1978][quote=Robi38]
Mi arrendo...
Torna su
Lyonard
Inviato:
sabato 10 settembre 2011 12:47:18
Iscritto: 13/07/2011
Locazione: Firenze, ma e' piu' facile trovarmi sugli appennin
Da studente di fisica ti posso dire che non dovrebbero esserci differenze tra i due lati se non quelle dovute alla distribuzione dei pesi. Tutto questo vale finchè si considera che il cerchio o i raggi non flettono in maniera asimmetrica durande l'effetto on off del cardano (ma non ho mai sentito di moto che a lungo andare piegassero il cerchio da sole!!!).
Un altra spiegazione della teoria del cardano potrebbe essere dovuta alla coppia di rovesciamento (orribile termine) che fa si che la moto in accelerazione tenda ad inclinarsi sempre dalla stessa parte e quindi consumare di più il neumatico da quel lato. Se anche fosse così la colpa non è del cardano ma del motore che provocherebbe lo stesso effetto anche con trasmissione a catena.
Suzuki GSR 600 '06
Torna su
allo490
Inviato:
sabato 10 settembre 2011 20:51:01
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
è chiaramente una bufala.
Il momento torcente applicato sul mozzo è lo stesso a prescindere dal tipo di organo che lo trasmette (sia esso cardano o cinghia o catena), tutt'al più può essere trasmesso con in modo più o meno elastico.
C'è un'altra questione, oltretutto, che smentisce la cosa: ammettiamo che il mom. torcente applicato al mozzo si trasmetta in modo apprezzabile al resto della ruota (ciò implicherebbe un mom. d'inerzia, quindi peso, molto elevato di ciò che c'è radialmente al mozzo). Stiamo ammettendo cioè che la ruota tutta si comporti come un cilindro di spessore tale che, con una coppia applicata unilateralmente e contrastata nella mezzeria (il pneumatico, a moto dritta, "tocca" la strada al centro), esso si deformi elasticamente in modo apprezzabile. La smentita è già contenuta in questa bizzarra ipotesi, ovvero: la gomma tocca a terra dal lato in cui è inclinata la moto, e non c'è modo di farla consumare di più da un lato col solo motore, se non pieghi. La seconda smentita arriva nel momento in cui sappiamo perfettamente che le razze che separano il mozzo dalla corona del cerchio sono generalmente abbastanza sottili da non poter trasmettere in alcun modo una eventuale torsione del mozzo. I raggi, addirittura incrociano, quindi, al netto delle considerazioni precedenti, sarebbe perfino plausibile il contrario.
Torna su
Inviato:
sabato 10 settembre 2011 21:56:45
discussione molto interessante
mettiamo in evidenza
Torna su
Inviato:
domenica 11 settembre 2011 00:03:17
io l'ho già fatto presente alla De Filippi.
Torna su
Lyonard
Inviato:
domenica 11 settembre 2011 00:42:38
Roberto Giacobbo ha trovato una vecchietta che vive sui colli fiorentini che custodisce gelosamente il segreti di tale mistero, dalle prime informazioni sono coinvolti i grigi che, come noto, girano col sidecar...
ok vado a letto!
Suzuki GSR 600 '06
Torna su
Wolfox
Inviato:
domenica 11 settembre 2011 12:09:53
Originariamente inviato da Lyonard
ok vado a letto!
Pensavo fosse Enrico Ruggeri
Ma credo che i grigi sulle BMW sidecar sovietiche avranno il problema su entrambe le ruote
Torna su
Roberto1738
Inviato:
domenica 18 settembre 2011 22:49:26
Iscritto: 06/05/2010
Locazione: Piemonte
Saluti. Penso sia una favola e niente più. Il pneumatico si consuma se la ruota non è allineata bene con l'anteriore. Scherzando si può dire che un caso estremo è quando uno accelera e si trova con la moto di traverso stile speedway. Con riferimento al cardano credo che per la sua particolare conformazione sia abbastanza facile chiudere la ruota in modo corretto. Poi un "creativo" può sempre esistere. Risaluti
firmato Roberto
http://digilander.libero.it/VecchiMotori
Torna su
Torna a Moto.it
MOTO
Officina
quesito scientifico
PRESENTAZIONI PERSONALI
- Presentazioni Personali
MOTO
- Strada
- Fuoristrada
- Scooter
- Officina
- La Mia Prima Moto
ACCESSORI
- Caschi
- Abbigliamento
- Accessori, Ricambi, Parti Speciali
- Pneumatici
EPOCA
- Restauro e Valutazioni
COMMUNITY
- Lampeggio
- Viaggi, Raduni, Fiere
- Storie, Racconti
- Pillola del Giorno
- Amarcord (Vecchio Forum)
LEGALE
- Legale, Assicurazioni, Garanzie
SPORT e GARE
- Sport, Piste, Tempi, Tuning
- Motomondiale e Superbike
AUTO
- Area di Sosta
- Auto d'Epoca
- Racing
Tu
NON puoi
inviare nuovi argomenti in questo forum.
Tu
NON puoi
rispondere agli argomenti in questo forum.
Tu
NON puoi
cancellare i tuoi messaggi in questo forum.
Tu
NON puoi
modificare i tuoi messaggi in questo forum.
Tu
NON puoi
creare sondaggi in questo forum.
Tu
NON puoi
votare nei sondaggi di questo forum.
Stampa questo Argomento
Guarda questo Argomento
Manda via e-mail questo Argomento
Per Thread
Normale
