ciao ragazzi....vorrei sostituire il dado centrale della piastra superiore forcelle della mia aprilia dorsoduro con un dado in ergal ma non so dove andare a trovare con quanti Nm tirala....ho cercato in alcuni forum e alcuni parlano di 35 Nm ma a me sembrano un tantino eccessivi.....voi che dite??? =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
hai la dinamometrica ?
Originariamente inviato da nicola66hai la dinamometrica ? che è fondamentale per questo genere di cose... comunque, se consideri che il tappo dell'olio va serrato a 20 Nm, i 35 di un elemento fondamentale per la stabilità del mezzo mi sembrano più che adeguati!
Ho una dinamometrica in libbre ma la uso solo per i pezzi del motore. E' già capitato di smontare /rimontare forcelle e piastre intere ma mai in ergal. Usando un minimo di buon senso non è mai successo niente,lo chiudi,poi dopo una settimana lo controlli e via. Idem per riser dei manubri e altre parti delle sospensioni. Per me esistono solo libbre/piede e chilogrammetri sulle giapponesi. E ti posso garantire che una custom o una cruiser la smonti/rimonti completamente senza la dinamometrica ma con un goccio di esperienza meccanica. Anche se per assurdo quel dado dovesse svitarsi e togliersi la forcella non si muove,i tre quintali di moto e conducente sono comunque sorretti da quella sotto (che va in appoggio ) e quella sopra che comunque è fissata agli steli e non può muovere più di tanto. Ovvio sarà una pessima sensazione ma anche se partisse del tutto non succederebbe nulla. Con l'ergal fortunatamente non ho esperienza,gli unici bulloni con cui ho avuto a che fare sulle mtb li ho subito sostiuiti con bulloneria normale (e in classe 8.8) Non mi danno sicurezza le leghe leggere.
Per carita' ognuno fa quel che vuole,ma secondo me se con i soldi del dado e della dinamometrica fai benzina e porti la morosa al mare fai un affarone.Vedrai che coppia di serraggio ti fa la tua bella dopo cena
Originariamente inviato da nicola66hai la dinamometrica ? si certo ho la dinamometrica, per questo chiedevo la coppia di serraggio............quindi i 35 Nm dovrebbero andar bene.......... =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Originariamente inviato da beciuPer carita' ognuno fa quel che vuole,ma secondo me se con i soldi del dado e della dinamometrica fai benzina e porti la morosa al mare fai un affarone.Vedrai che coppia di serraggio ti fa la tua bella dopo cena =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Originariamente inviato da laledriftingOriginariamente inviato da nicola66hai la dinamometrica ? si certo ho la dinamometrica, per questo chiedevo la coppia di serraggio............quindi i 35 Nm dovrebbero andar bene.......... e allora per non saper ne leggere ne scrivere, fai un riferimento (con un pennarello) tra il dado ed un punto fisso, poi lo allenti e quindi con la dinamo lo ritiri come era prima. Cosi vedi quanti Nm hai dovuto usare. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
In parole povere l' ergal ha una presa superiore all' acciaio , non sforzare basta poco
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da laledriftingOriginariamente inviato da nicola66hai la dinamometrica ? si certo ho la dinamometrica, per questo chiedevo la coppia di serraggio............quindi i 35 Nm dovrebbero andar bene..........
e allora per non saper ne leggere ne scrivere, fai un riferimento (con un pennarello) tra il dado ed un punto fisso, poi lo allenti e quindi con la dinamo lo ritiri come era prima. Cosi vedi quanti Nm hai dovuto usare. ottimo nicola!!! non ci avevo pensato!! =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
