Iscritto: 07/07/2012 Locazione: Soliera (MO)
Rieccomi sull'argomento batteria a riposo e ricarica della stessa.
Mi sono informato un po', leggendo e chiedendo a diversi fornitori di caricabatteria. In effetti mi si è aperto un mondo.
Alla fine ho trovato un caricabatteria e mantenitore a circa 50 euro di marca CTEK (modello XS 0.8) che oltre ad effettuare carica e mantenimento della batteria ad acido effettua anche la "desolfatazione".
Che ne dite? E' un prodotto interessante? Qualcuno ne ha avuto o ne ha uno simile (ne esiste anche un altro modello che eroga maggiore corrente)?
Ciao. Luca.
per pg,le batterie "standard" con i tappi prevedono una tensione massima di 13,8 /14,4 volt. Quelle sigillate (piobo gel o piombo-acido ermetiche di SOLI 13,8 massimi e facendole arrivvare a 14,4 si danneggiano o comunque durano meno. Ci sarebbepoi una distinzione tra batterie soltanto "ermetiche" e quelle in gel.Questo perchè essendo additivato diversamente l'elettrolito ed essendo più "acide" diciamo così la tensione non deve salire troppo. Infatti sono anche più piccole di quelle standard a parità di amper. Infatti harley ha cambiato il tipo di regolatore sulle moto che le montano,quelli per le batterie "chiuse" il regolatore harley ha il positivo e il negativo cablati e non usa più il telaio come "ritorno" perchè occorre più precisone. Se si installa una btr convenzionale al posto di una al gel non verrà ricaricata totalmente ma più o meno funzionerà. Se si installa una btr sigillata al posto di una convensionale in una moto dobve il regolatore carica pienamente durerà poco. Se installa una btr al gel "statica" tipo quelle degli antifurti e degli ups non prevista per gli avviamenti su una moto durerà una settimana. Ci sono poi le batterie al litio,che hanno un peso minore a parità di dimensione,ma sono da "malati"secondo me perchè è sufficiente una sovraccarica di mezzo volt (che sul quelle vecchie non fa nessun danno) per ucciderle.
Per lucanard,quel C-tek è ottimo,sulle harley si usa il battery tender perchè con quello che hai indicato tu se btr è totalmente scarica possono volerci 48 ore. Mentre col battery tender ne bastano 24
Grazie Doc Elektro per una bella panoramica sui tipi di batterie. Ma a questo punto, con il CTEK potrei tentare anche di recuperare l'affidabilità di una batteria per allarme (abitazione) che sono sull'orlo di cambiare perchè non tiene più la carica? In questo caso del tipo di costruzione so poco ed è per questo che allego qui l'immagine: E' sigillata Oppure corro il rischio di "provocare incendi" come si legge in quasi tutte le avvertenze delle pile ricaricabili? Grazie. Ciao.
secondo me si,ma le possibilità che il c-tek la recuperi non sono molte,tra i mali che affliggono le batterie non c'è solo la solfatazione,c'è il deperimento degli elettrodi,la diluizione dell'elettrolito,interruzioni interne....prova. A meno che non avvia elementi in corto non salta perchè sempre a 12 v e sempre a ll piombo è
Arrivato a casina tramite corriere il mantenitore. Esiti dell'utilizzo: - Batteria dell'antifurto: da rottamare. rimane ben oltre le 8 ore previste il led nella fase di desolfatazione e non si schioda da lì. - Batteria della moto: buono, buonissimo stato. bypassata fase desolfatazione in mezz'ora e poi, ritornato a casa dopo circa 5 ore, era già nella fase 5 di mantenimento.
Dato che oltre i morsetti a pinza ci sono quelli ad occhiello per fissarli staticamente e tenerli a disposizione per l'attacco rapido penso che rimetterò al suo posto la batteria lasciandola alimentata, per averla poi pronta all'uso nei prossimi mesi.
Iscritto: 25/03/2011 Locazione: TORINO
Scusate ,ma per quale motivo dovete lasciare la moto spenta per tutto questo tempo, io invece ogni fine settimana vado giù in garage la metto in moto e gli faccio fare due passi , lei stà meglio e di sicuro mi ringrazierà nella stagione del bisogno. E' come se la tua amante la tieni solo per qualche mese , va a finire che se scopre che la prendi per il c,,,o ti lascia
non tutti possono farsi mezz'ora tre quarti d'ora alla guida sottozero.
Originariamente inviato da PGnon tutti possono farsi mezz'ora tre quarti d'ora alla guida sottozero. Non so dove hai letto che mi faccio 30-45 minuti di guida sottozero, ho solo detto che accendo la moto la scio riscaldare e vado solo su e giù un paio di volte , il tutto duro al massimo 15 minuti la moto è sempre andata bene la batteria non si è mai scaricata ecc.ecc..
Originariamente inviato da giak1967Originariamente inviato da PGnon tutti possono farsi mezz'ora tre quarti d'ora alla guida sottozero. Non so dove hai letto che mi faccio 30-45 minuti di guida sottozero, ho solo detto che accendo la moto la scio riscaldare e vado solo su e giù un paio di volte , il tutto duro al massimo 15 minuti la moto è sempre andata bene la batteria non si è mai scaricata ecc.ecc.. Se vuoi male alla moto la lasci scaldare, la cosa migliore è mettere in moto e partire subito. Per quello, credo, PG pronostichi una mezz'oretta. Poi non è solo un problema di temperature, esiste la neve, il ghiaccio, la pioggia. Uno può sicuramente andare in giro lo stesso, c'è chi preferisce tenersi i jolly per altre occasioni.
15 minuti scaricano la batteria. si paga con gli interessi al massimo in tre stagioni. se volete bene alla moto, o la guidate per mezz'ora almeno o la lasciate spenta.
buona giornata.
