Iscritto: 23/03/2009
ciao a tutti, ho intenzione di sostituire a breve catena/corona/pignone della mia fzs1000, e montare un pignone con un dente in meno, secondo voi invece di montare un pignone -1, se monto una corona +2, è la stessa cosa? montando una corona con 2 denti in più non andrei a falsare il calcolo dei km perché questo viene rilevato da un sensore che legge i giri del pignone ( se non sbaglio ), i consumi potrebbero aumentare? sono iscritto da molto a questo forum, anche se scrivo poco, spesso vengo a leggere i post dei vari utenti e ne traggo validi consigli, non ricordo se feci la presentazione, in caso contrario chiedo scusa anticipatamente......
Semplicemente per logica: un dente del pignone in meno vuol dire far fare un giro più stretto alle maglie della catena proprio nel punto di massima trazione e sollecitazione. "Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
1- dente del pignone in meno è la stessa cosa di 3 denti della corona in piu', per risparmiare di solito si cambia il pignone, i giri del motore sono letti sempre correttamente , il contachilometri no in questo caso segnala un po di piu' la velocita'' , per i consumi credo di si se ho ben intuito le tue intenzioni, ciao. V
ciao Rosso benvenuto nel forum appena puoi, ricorda di aggiornare il tuo profilo riducendo il pignone o aumentando la corona avrai un po' più di spunto e un po' meno di velocità massima mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Accorciare i rapporti non è mai male,secondo me li mettono troppo lunghi su qualunque veicolo. Per sapere i valori che ottieni basta fare denti corona /denti pignone e ottieni il rapporto. Di solito ma non è una regola i denti corona sono il triplo dei denti pignone. Negli anni 70 tanto il pignone che la corona erano più grandi per avere più denti su cui scaricare i cavalli e sopratutto un diametro di avvolgimento più umano. I consumi di solito aumentano ma in maniera proporzionale al piacere di guida. Se tu prima viaggiavi a 90 costanti in maniera pacifica,ora lo fai a 80 e più o meno consumi uguale. Sono sempre stato dell'idea che più hai coppia sulla ruota meglio è . Quindi accorciando aumenti la coppia o meglio varii il suo traferimento dal pignone alla ruota (e il che non è mai male) Avevamo fatto degli esperimenti con le 125 feroci degli anni 80,accorciando seriamente sia di pignone che di corona la ruota davanti la posavi a terra solo ai semafori
Sia che tu cambi pignone o corona con quella moto avrai sempre un valore della velocità a cruscotto falsato. Come ben dici il sensore rileva la velocità sul pignone.se modifichi i rapporti finali modifichi anche il rilevamento.lui sa che a quei giri e con quel rapporto inserito il pignone fa tot giri, Se accorci i rapporti finali tenendo come costante il rapporto inserito e il numero di giri il pignone girerà più velocemente. E lo scarto sarà notevole... Riguardo ai consumi direi che se cambia qualcosa è trascurabile.
Sulla FZS 600 il rilevatore di velocità è montato al pignone della ruota anteriore.
rosso38 aveva chiesto se era preferibile sostituire corona o pignone. Io ho estresso una preferenza legata alla minore sollecitazione alla catena, quindi alla "salute" della stessa.
Qualcuno ha un parere diverso, in proposito?
Se cambia la corona,con una più grande,dovrà avvicinare la ruota posteriore per poter rimontare la catena,accorciando l'interasse Al contrario,montando un pignone più piccolo dovrà allontanare la ruota posteriore per tensionare la catena,allungando l'interasse. Potrebbe verificare in quale delle due soluzioni ha più registro sul forcellone,per non arrivare a fondo corsa ed avere la catena lasca o troppo tesa.
Originariamente inviato da bobo1978Se cambia la corona,con una più grande,dovrà avvicinare la ruota posteriore per poter rimontare la catena,accorciando l'interasse Al contrario,montando un pignone più piccolo dovrà allontanare la ruota posteriore per tensionare la catena,allungando l'interasse. Potrebbe verificare in quale delle due soluzioni ha più registro sul forcellone,per non arrivare a fondo corsa ed avere la catena lasca o troppo tesa. Prendendo una catena con una o più maglie in più o in meno per lasciare invariato l'interasse, come lo vedi? "Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
Originariamente inviato da WormbikeOriginariamente inviato da bobo1978Se cambia la corona,con una più grande,dovrà avvicinare la ruota posteriore per poter rimontare la catena,accorciando l'interasse Al contrario,montando un pignone più piccolo dovrà allontanare la ruota posteriore per tensionare la catena,allungando l'interasse. Potrebbe verificare in quale delle due soluzioni ha più registro sul forcellone,per non arrivare a fondo corsa ed avere la catena lasca o troppo tesa.
Prendendo una catena con una o più maglie in più o in meno per lasciare invariato l'interasse, come lo vedi? quoto! =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
È cosa buona e giusta,così lascia invariato il range di registro. Come altra cosa buona e giusta sarebbe acquistare una catena già pre assemblata,senza falsa maglia. Visto la potenza della moto in questione sarebbe preferibile a quelle da tagliare e richiudere. Così facendo però x montarla si dovrà smontare il forcellone.
Buon lavoro! ;)
