Accensione a freddo fifty top 50 Opzioni · Visualizza
palmer9921
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 11:09:02
Iscritto: 13/09/2013
Ciao a tutti,
sto rimettendo a posto il mio fifty top 50 che però riesco ad accendere solamente con la rincorsa ( e molta ) , una volta acceso se lo spengo poi si riaccende sempre bene con il pedale ( non ha l'accensione elettronica ) . a Freddo non si accende con il pedale nemmeno tirando l'aria etc... sapete dirmi da cosa potrebbe dipendere?
Grazie
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 13:05:59
Originariamente inviato da palmer9921
Ciao a tutti,
Grazie
per accensione elettronica intendi l'avviamento elettrico?
bymaxx
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 13:09:35
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Candela, giusta gradazione e giusta distanza elettrodi
palmer9921
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 15:01:29
Ciao a tutti,
Grazie
si, non ha batteria ne avviamento elettrico
palmer9921
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 15:02:42
Originariamente inviato da bymaxx
ho provato due candele , una champion ed una NGK , quale potrebbe essere la giusta gradazione / distanza elettrodi ?
PS: non potrebbe dipendere dalle puntine dello statore ?
Inviato: venerdì 13 settembre 2013 16:45:59
Non è detto che abbia ancora le puntine Se la bobina è la ducati a 4 fili è statico.
Fai una prova,alza il minimo (un paio di giri) e prova ad accenderlo da freddo SENZA accelerare con ovviamente l'aria tirata. Ho la sensazione che si sia cotta qualche guarnizione e imbarchi aria.
bymaxx
Inviato: sabato 14 settembre 2013 13:10:05
E soprattutto speriamo che non sia parente di quell'altro con lo Zip.........................
palmer9921
Inviato: lunedì 16 settembre 2013 18:55:23
fatto la prova, oltre a non accendersi con il pedale e a freddo ho anche un altro problema importante. dopo averlo fatto partire con la rincorsa e fatto un po' di strada poca , mi sono fermato e rimasto un po' acceso al minimo. Però quando sono andato a ridare gas si è spento di botto come affogato...poi non si è più riacceso .... questo comportamento me lo faceva anche in passato, quindi riassumendo lui si spegne all'improvviso quando vai a dare gas ( questo non succede sempre ). Il carburatore l'ho pulito ed il filtro aria è stato sostituito, candela nuova. Alcuni suggerimenti?
Grazie
laledrifting
Inviato: lunedì 16 settembre 2013 20:39:08
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
Grazie
potrebbero essere anche le lamelle del pacco lamellare che si vanno ad incollare...........
palmer9921
Inviato: martedì 17 settembre 2013 10:49:15
proverò anche questo , spero solamente che non sia un problema di guarnizioni....però scusatemi l'ignoranza ma se c'è un problema con le guarnizioni il motore dovrebbe tendere ad andare su di giri giusto ? nel mio caso non succede.
laledrifting
Inviato: martedì 17 settembre 2013 13:06:03
non è detto.....se ne trafila troppa si spegne.....
palmer9921
Inviato: martedì 17 settembre 2013 15:06:21
Originariamente inviato da laledrifting
Capito. Ragazzi potete quindi consigliarmi in che ordine procedere con le prove per trovare dov'è il problema?
Grazie
Herr Fritz 27
Inviato: martedì 17 settembre 2013 15:34:19
Iscritto: 06/11/2011
Locazione: A 4 km dalla centrale nucleare...
Grazie
Qua, per me, s'è semplicemente ingolfato...
Quando ho avuto il problema alle puntine non andava in moto nè da caldo nè da freddo...
laledrifting
Inviato: martedì 17 settembre 2013 20:50:34
Grazie[/size][/i][/quote]
prima controlla filtro benzina del carburatore e che i getti siano tutti puliti, poi collettore di aspirazione che non sia crepato, pacco lamellare, candela (ma se è nuova niente).............altro non saprei...................
palmer9921
Inviato: martedì 24 settembre 2013 08:05:00
Ho smontato il pacco lamellare e sembra essere tutto ok. Ora non so come procedere. forse meglio verificare prima se è un problema elettrico oppure aprire per capire se ci sono delle guarnizioni rovinate?
paoktm
Inviato: martedì 24 settembre 2013 11:25:09
Iscritto: 19/10/2012
anche io avrei sospettato in primo luogo la candela... controlla la distanza....
