OLIO FRENI ANTERIORI VA IN PRESSIONE DA SOLO Opzioni · Visualizza
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 13:28:11
Iscritto: 31/03/2014
Salve a tutti, mi chiamo Davide, ho 24 anni, sono un meccanico d auto e ho appena acquistato una Kawasaki zzr1100 del 94.
L ex proprietario mi ha detto che era ferma da 4 anni quindi appena portata a casa ho fatto un tagliando. Ho sostituito olio, filtro olio, filtro aria, candele, pastiglie freni anteriore e posteriore, batteria e gomme.
Fatto questo sono andato a provarla. Telaio senza problemi, motore idem, ma quando i freni anteriori hanno cominciato a scaldarsi la leva del freno si è irrigidita e l anteriore ha iniziato a frenare gradualmente fino a bloccarsi. Fermo in mezzo alla strada ho allentato il raccordo della pompa freno portando la pressione dell olio nella norma sbloccando la ruota.
Ho fatto un giro di telefonate e sotto consiglio ho sostituito i tubi freno, revisionato e lucidato le pinze, cambiato l olio freno e acquistato un kit di revisione pompa, ma il problema persiste.
La diagnosi è che quando i freni si scaldano, l olio si espande creando pressione e di conseguenza frena.
Mi dicono che l unica soluzione è sostituire tutto l organo frenante (pompa, pinze, dischi), ma i ricambi superano il valore della moto.
Quello che mi chiedo io è che a leva rilasciata l olio non dovrebbe tornare in vaschetta? Devo cominciare a frenare solo con i piedi?
Grazie in anticipo! Davide
bymaxx
Inviato: martedì 1 aprile 2014 13:49:43
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Non vorrei dire una cavolata, ma sotto la piastra inferiore ci dovrebbe essere lo sdoppiatore dei tubi per la pinza dx e sin. forse è sporco li dentro.
Inviato: martedì 1 aprile 2014 14:19:25
Ma il livello nel serbatoio olio è corretto, verifica se è compreso fra il limite minimo e il limite massimo.
facci sapere.
bymaxx
Inviato: martedì 1 aprile 2014 14:20:05
Un'altra cosa che mi è venuta in mente, può darsi che i dischi si siano leggermente scampanati.
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 14:22:00
Si il tubo originale al centro ha un raccordo che lo sdoppia. Io l ho sostituito con 2 tubi che partono direttamente dalla pompa per evitare questo problema. Il fluido è libero, ma non mi ritorna in vasca. Oggi rismonto la pompa, voglio togliermi il dubbio di aver montato il kit revisione in modo errato.
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 14:23:37
Bymaxx se fossero scampanati non dovrebbero vibrare in frenata?
AisCafais
Inviato: martedì 1 aprile 2014 15:27:00
secondo me smonta le pinze anteriori pulisci bene il tutto dalla morchia dai una pelatina con carta vetrata fina intorno ai pistoncini cambia l'oring dei pistoncini,rimonta lo sdoppiatore,metti l'olio spurga tutto,ti dico questo perchè sembrerebbe che non tornino indietro i pistoncini delle pinze,(errore comune quando si cambiano le pastigle che sono consumate rimandare in dentro con un cacciavite i pistonicini della pompa freni cosi facendo si manda dentro anche la morchia che potrebbe provocare il non ritornodei pistoncini)......prova e facci sapere.........
bymaxx
Inviato: martedì 1 aprile 2014 16:33:46
Se i dischi scampanano, cioè da piatti che sono in origine si deformano a tronco di cono dai una pinzata e la pinza, o meglio, le pastiglie si bloccano e ti rimane frenata. Ti parlo per esperienza personale.
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 16:36:05
Ciao ais! Grazie infatti è stata la prima cosa che ho fatto insieme alla sostituzione dei tubi. Le pinze le ho pulite, i pistoncini lucidati al tornio (Non io...fatto da chi ne sa meglio di me essendo una cosa importante) le guarnizioni le ho trovate originali nuove e l ultimo lavoro che ho fatto è stato il kit revisione pompa. La cosa strana è che la leva si irrigidisce da non riuscire piu a muoverla e gradualmente frena sempre di piu da sola...fino a bloccarsi. Anche da ferma!
AisCafais
Inviato: martedì 1 aprile 2014 17:05:26
prova a cambiare la pompa dei freni
bymaxx
Inviato: martedì 1 aprile 2014 17:13:43
sono i dischi
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 19:51:49
Credo che sarò costretto. Cambiato quello ho cambiato tutto.
Originariamente inviato da bymaxx
sono i dischi
Posso retificarli o devo per forza prenderli nuovi?
laledrifting
Inviato: martedì 1 aprile 2014 20:20:48
Iscritto: 10/10/2012
Locazione: borgomanero (NO)
secondo me visto il lavoro che hai fatto è al 90% la pompa freno che non fa ritornare l'olio in vaschetta.....
Wado*66
Inviato: martedì 1 aprile 2014 20:23:17
Iscritto: 29/02/2004
Locazione: Vicinanze Bo.
Devi pulire meglio la pompa.
Dovresti trovarci dentro due forellini.
Uno grande (per modo di dire,diciamo 1 mm),che comunica con la vaschetta,e fa scendere l'olio nell'impianto,e uno microscopico,quasi una punta di spillo,che fa il ritorno dell'olio da un lato all'altro del pompante quando rilasci il freno.
E' piccolo,quasi invisibile. Con i sedimenti dell'olio misti all'alluminio si tappa,il gommino della pompa scorrendo lo rettifica pari al cilindro,ed è difficile da vedere se non sai che c'è.
Quando si chiude,l'effetto che fa è quello. L'olio rimane leggermente in pressione quando il pistone torna indietro,le pastiglie rimangono leggermente premute,e scaldandosi il materiale d'attrito gonfia,premendo ancora di più le pastiglie sul disco,scaldandole ecc,finchè si blocca tutto.
Smonta,pulisci,soffia,lascia il corpo pompa a mollo nell'alcool una notte,cerca sto microforo con uno spillino senza rigare la canna,e vedrai che lo trovi.
Amotken
Inviato: martedì 1 aprile 2014 21:47:33
Grazie waldo!!! Era proprio il foro microscopico intasato!! Ero convinto che fosse una forma della lavorazione ed ero convinto che ci fosse solo un foro. L ho passato con uno spillo, ho riassemblato il tutto ed ora il problema è risolto! Non blocca più! Grande waldo!!!! amore
Grazie a tutti per i consigli!
Inviato: martedì 1 aprile 2014 22:27:04
Uno fa la mandata e l'altro il recupero. Se il foro si tappa la comunicazione vaschetta-impianto a leva mollata sparisce
bymaxx
Inviato: mercoledì 2 aprile 2014 12:27:54
Ho imparato una cosa in più
laledrifting
Inviato: mercoledì 2 aprile 2014 20:10:37
esattamente quello che intendevo..........ottima spiegazione!!ciao
