Iscritto: 04/07/2014
Salve a tutti, Oggi ho una domanda la rimozione degli strozzi su una moto può essere verificata durante un controllo di routine?
dipende da cosa intendi per controllo di routine........in un'officina si..........se intendi durante un controllo per strada da parte delle forze dell'ordine no..... =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
in alcuni casi rari si, è possibile..... ma appunto rari.... ovvero devono essere riunite più condizioni... tra cui agente che se ne intende (e non entra nelle loro prerogative di ufficio) e "strozzo", o blocco, rilevabile "a occhio".... altrimenti in tutti gli altri casi è come dice lale.....  la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
se poi si è coinvolti in un incidente e qualcuno indaga... poi sarebbero problemi oppure l'assicurazione pagherebbe comunque? lo chiedo perché magari interessa a qualcuno anche se ne abbiamo già parlato in passato mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Originariamente inviato da ottose poi si è coinvolti in un incidente e qualcuno indaga... poi sarebbero problemi oppure l'assicurazione pagherebbe comunque? lo chiedo perché magari interessa a qualcuno anche se ne abbiamo già parlato in passato
Otto... hai perfettamente ragione.... e fai bene a ricordarlo.... anche se ho notato che la cosa non interessa a nessuno, e mi sono un po' stufato di ammonire. Comunque si, esiste il rischio concreto, in quanto il mezzo non è conforme all'uso destinato...  la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
facciamo il caso sfigato in cui prendi sotto un pedone mentre quindi una moto non strozzata e che questo va in ospedale e chiede un risarcimento cospicuo alla tua assicurazione e poniamo il caso che, vista la gravità della situazione, ti venga sequestrata la moto per una verifica... e si scopre che è stata taroccata in questo caso la tua assicurazione potrebbe rifiutarsi di pagare i danni al malcapitato? e quindi devi pagarli tu? potrebbero essere anche centinaia di migliaia di euro! oppure l'assicurazione si fa comunque carico del rimborso? cioè, com'è che funziona? è bene che lo si sappia perché magari ci si pensa due o dieci volte prima di taroccare grazie mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
otto, l'assicurazione paga SEMPRE il danno. Nel caso d'esempio, sarà poi l'assicurazione a rivalersi sul suo cliente "reo". Anche per questo, una delle garanzie accessorie più utlie e consigliabili è la "rinuncia alla rivalsa".
Io quindi non so se togliere gli strozzi o meno, la potenza di differenza si sente?? Poi la cosa che mi preoccupa è che attraverserò spesso il confine con la Svizzera
cambia da moto a moto non è una regola precisa. Ci sono moto che dall'esterno non vedi nulla,altre con modifiche talmente esagerate che le vedrebbe un bambino ubriaco. L'assicurazione comunque PRIMA paga,è nelle clausole e lei deve pagare. POI si può rivalere se le "condizioni" sono state alterate. Il caso tipico dello scuter 50. Tu assicuri un 50 ,ci metti un 80 e sei "fuori" dalle condizioni previste.
Originariamente inviato da devilz3usIo quindi non so se togliere gli strozzi o meno, la potenza di differenza si sente?? Poi la cosa che mi preoccupa è che attraverserò spesso il confine con la Svizzera scusa se te lo dico.... ma mi sembri molto poco ferrato su tante questioni.... 1. solo lo Stato che rilascia la carta di circolazione può contestare le modifiche, gli altri possono solo procedere al fermo del veicolo se rappresenta un pericolo (a parte qualche multa che ora non elenco) 2. bisogna vedere su che moto si trovano gli strozzi, infatti non sappiamo neanche di cosa stiamo parlando, esistono anche moto con uno strozzo dell'1 o 2%..... quindi in quei casi non noteresti granché (alcuni modelli di reimportazione per esempio) 3. indipendentemente dalle clausole di rivalsa, una ninja da 25kw e una ninja da 95kw non sono la stessa moto.... stai attento che in Italia spesso la copertura è subordinata alla regolarità del collaudo (ma vedo che questo punto a te non interessa....) la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
Tranquillo è la verità ;) Perciò ho chiesto nel forum.
La moto in questione è una RS 125 (2008)
Ho chiesto questo siccome quasi tutti nella mia zona hanno le moto senza strozzi (es: husqvarna, KTM entrambe 125)
Loro girano senza problemi e senza timore :c
Originariamente inviato da doc elektrocambia da moto a moto non è una regola precisa. Ci sono moto che dall'esterno non vedi nulla,altre con modifiche talmente esagerate che le vedrebbe un bambino ubriaco. L'assicurazione comunque PRIMA paga,è nelle clausole e lei deve pagare. POI si può rivalere se le "condizioni" sono state alterate. Il caso tipico dello scuter 50. Tu assicuri un 50 ,ci metti un 80 e sei "fuori" dalle condizioni previste. ok paga, bene: poi in che modo si rivale su di te? cioè ti addebita quanto ha pagato oppure una parte, oppure cosa? mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Ti addebita quanto ha pagato.
Originariamente inviato da WormbikeTi addebita quanto ha pagato. in comode rate mensili...... (conosco un caso) la grandezza non è mai vanaMolti nemici molto onore - Giulio Cesare
quindi in pratica paghi tu! usti... meglio non fare i furbi mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
è come viaggiare con le gomme lisce...........l'assicurazione si rivale......eccome.........
