Iscritto: 08/02/2006 Locazione: FO
Ciao, ho provato a diminuire il consumo d'olio di una moto turistica anni '80, con l'aggiunta di additivi (due tipi; chiaramente uno alla volta) nella proporzione del 10% al normale olio 10-50 W, con risultati mediocri. DOMANDA: è utile fare il tentativo di cambiare tutto l'olio con uno a gradazione fissa a 50 W , senza additivo, o è un tentativo inutile? Ringrazio anticipatamente. Buona gioranta.
ma questo consumo d'olio nn potrebbe essere indice di qualche problema al motore?
se cosi fosse avoja a mette additivi e sostituire olio.
Il braccio destro del Re
consumo a km e km totali?
Il consumo è molto elevato, anche con l'attitivo: circa 0,7 litri per 1000 Km.
La moto ha 78.000 Km.
La mia domanda di inizio post, era solo un'ultima prova legata alla soluzione "VISCOSITA'-MONO-GRADO", che non avevo mai sentito prima.
Non ho voglia di RIFARE il motore.
Chi sa qualcosa sulla soluzione "VISCOSITA'-MONO-GRADO" ?
Originariamente inviato da Casali Il consumo è molto elevato, anche con l'attitivo: circa 0,7 litri per 1000 Km.
siamo a livelli di miscela al 2/3%, deve fumare non male dagli scarichi. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
gli scarichi si mantengon bene.
ecco spiegato anche perchè l'assicuratore non lo copre se non va a un raduno.
è per la salute pubblica...:d/
Ottima risposta. :-)
Comunque nessuno mi ha risposto sull'efficacia dell'olio MONO-GRADO a 50 W ..... :-)
magari consuma meno.... ma lubrifica anche meno...
prova piuttosto con un 15W50 o 20W60... anche se, a quei livelli di consumo, credo che ci dovresti mettere del grasso per eliminarlo.
Cosa intendi per "Grasso"? :-(
intendo roba bella densa io non rischierei, metterei l'olio col range più alto tra quelli previsti a libretto.. magari invece di 7 etti ne mangerà 6 e mezzo però... quindi mi sa che l'alternativa è rabboccare o riparare... firmato il reka
Originariamente inviato da rekaintendo roba bella densa io non rischierei, metterei l'olio col range più alto tra quelli previsti a libretto.. magari invece di 7 etti ne mangerà 6 e mezzo però... quindi mi sa che l'alternativa è rabboccare o riparare... reka non è che mettendoci dentro dello strutto elimini il problema. Se i segmenti dei pistoni sono arrivati al capolinea sono arrivati e basta. Bisogna fare una prova della compressione a caldo per saperlo. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
infatti io ero ironico sul grasso
E' questo il fatto strano: il meccanico (con esperienza trettennale; restauratore conosciuto) ha smontato la testata del cilindro che fumava leggermente (è un motore V2), ha cambiato le guarnizioni della testata ed i gommini delle valvole.
Ha poi richiuso il motore, perchè il cilindro era a posto, la compressione normale e le candele pulite ..........
Non che mi interessi più di tanto il caso, utilizzo altre moto, ma è la situazione che non ci quadra ........ :-)
Originariamente inviato da Casali :-)
un motore che mangia 7 litri d' olio in 10.000km non può avere le candele pulite, vabbè che il V52° della honda è quasi indistruttibile ma mica fa le magie. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
