ciao a tutti proprio in questi giorni in cui la moto è ferma ho notato una goccia sul tappeto di gomma sotto la mia v strom 650 del 2007 allora ho ripulito senza farci caso poi proprio oggi ho visto un altra goccia (panico) controllando bene da dove proviene ho accertato che cade proprio da uno sfiato .questo sfiato esce dalla pompa dell acqua proprio dove la pompa dell acqua si attacca al carter sotto esce un tubo ed è proprio quello sono sicura al 100% nn è la batteria o altro è proprio quello . qualcuno mi sa dire se è normale e cos è?
quel buco è un foro che equalizza la pressione tra pompa e carter. Ti spiego. Nel carter motore c'è una certa pressione (in pratica le onde di pressione dei pistoni) poi c' una TENUTA che separa l'olio dall'ambiente esterno. A questo punto c'è una camera "vuota" e poi c'è la tenuta che fa parte della pompa dell'acqua . per qualche motivo la tenuta che separa l'olio dalla camera vuota non tiene perfettamente e quindi il foro che serve a mantenere vuota la camera vuota sgocciola. Non mi preoccuperei più di tanto finchè è una goccia. Il grave sarebbe se fosse liquido di raffreddamento perchè sarebbe in pressione con rischi maggiori
ok ci sono pero nn capisco una cosa .se fosse la tenuta dell olio allora sarebbe olio ma a me sembra acqua potrebbe essere condensa dato che tengo la moto in officina dove cè freddo parecchio ?
secondo me DEVE essere olio,a meno che non stia "cedendo" la tenuta dal lato dell'acqua ma lo reputo estremamente pericoloso perchè le pressioni nel raffreddamento sono elevate e se dovesse esplodere la pompa potresti ustionarti
quoto doc..........e comunque se di sfiato si tratta è anche normale che sfiati altrimenti non esisterebbe =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
