Sella Passeggero Struttura codone Opzioni · Visualizza
dgiordan
Inviato: martedì 26 maggio 2015 12:36:24
Iscritto: 26/05/2015
AisCafais
Inviato: martedì 26 maggio 2015 15:01:49
gli do un occhio oggi pomeriggio .........da qui non vedo le foto.......a dopobrindisi
dgiordan
Inviato: martedì 26 maggio 2015 15:06:13
grazie 1000 soddisfatto
Inviato: martedì 26 maggio 2015 15:13:20
Il telaio è raffazzonato per ospitare il solo codino, se vuoi trasportare un passeggero in sicurezza devi ripristinare come da originale.
dgiordan
Inviato: martedì 26 maggio 2015 15:47:55
Paso.
Inviato: martedì 26 maggio 2015 16:51:29
Iscritto: 12/07/2012
un telaio manomesso è un telaio che ha perso l' omologazione.. credo che piuttosto che continuare con le modifiche cerca di recuperare un telaietto del codino originale (credo e spero che sia una parte imbullonata al telaio della moto, e quindi sostituibile), magari di qualche moto incidentata con quella parte ancora buona, anche perché col telaio segato e accrocchi saldati sarebbe un problema con le revisioni ed eventuali rivalse dell' assicurazione per il motivo di cui sopra..
Born to be Wild..
dgiordan
Inviato: martedì 26 maggio 2015 17:42:44
AisCafais
Inviato: martedì 26 maggio 2015 18:46:19
Originariamente inviato da pasodiack
Pasodiack ti ha centrato il problema, adesso vediamo di capire cosa si potrebbe fare, prima soluzione trova usato il telaietto originale è il suo codone , puoi farti da solo un copri posto posteriore come la Suzuki srad 750....
Anzi se trovi un codone usato ....di questa e l adatti al telaio originale e cosi quando vai in 2 stacchi il codino e vai in sicurezza anche di telaio
Questo per esempio potrebbe fare il caso tuo....stessa lunghezza del telaietto posteriore
http://www.ebay.it/itm/SUZUKI-GSX-R-750-K1-K2-K3-CODONE-CON-LESIONE-/261180113895?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3ccf8c43e7
Poi se certo saldi due staffette come dici tu......metti una sella pad,,,,,,e vai, ma se si spezza perché la struttura è indebolita....pensaci.....mentre vai tranquillamente.....CRACK.....
Rifletti è facci sapere.brindisi
paolo_53
Inviato: martedì 26 maggio 2015 18:46:21
Iscritto: 17/08/2007
Locazione: VR
Rimetti tutto originale compreso il codoneciao
O. W.
dgiordan
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 09:39:16
AisCafais
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 10:16:31
Se ne mastichi di meccanica ( da non confondere con la moglie del meccanico.....) è un lavoretto semplice da fare con attenzione, .......detto popolare...il lavoro fatto bene o fatto male ci metti sempre lo stesso tempo
Dai facci saperebrindisi
Paso.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 10:29:41
quoto il consiglio di ais, per il cordone originale mi pare di aver capito che hai preso questa moto da poco, prova a contattare il vecchio proprietario, magari ce l' ha ancora sullo scaffale nel suo box, naturalmente se così è dovrà cedertelo gratis, nel caso non lo avesse più coinvolgilo nella ricerca di uno, è il minimo che possa fare per averti venduto una moto manomessa e con l' omologazione andata per farfalle... accidenti
lamps ciao
Born to be Wild..
dgiordan
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 11:06:20
AisCafais
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 13:16:08
Se non è passante carteggiata veloce e spruzzatina di nero, ...e rimonti il tutto.brindisi
Paso.
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 14:46:58
a giudicare dalle foto mi sembra che ci sia poca ruggine superficiale, una spennellatina di ferox (convertitore di ruggine) nei punti da trattare e bomboletta spray nero e torna nuovo di pacca, poi a 42 € compresa la spedizione è un affare, sbrigati a prenderlo...
p.s.
prima assicurati che sia compatibile con l' anno di fabbricazione della tua moto semmai ci fossero variazioni fatte nel tempo durante la produzione..
Born to be Wild..
AisCafais
Inviato: mercoledì 27 maggio 2015 14:57:51
p.s.
Quoto Pasodiackbrindisi
dgiordan
Inviato: venerdì 29 maggio 2015 09:43:44
AisCafais
Inviato: venerdì 29 maggio 2015 10:39:12
Bene ok , dai posta le foto del Work in progressbrindisi
