Iscritto: 22/06/2016
Ciao a tutti ragazzi, mi sono iscritto da poco al forum vi faccio i complimenti. Ho un dubbio, vorrei sapere se con la mia patente A2 presa nel 2013, quindi con la nuova normativà, posso guidare una Kawasaki KLR600b del 1985. In base alla nuova normativa la moto non deve superare i 35kw e non deve superare il rapporto potenza/peso di 0,2 kW/kg, la Kawasaki KLR 600 ha 30kw di potenza, quindi qui ci rientro, però purtroppo essendo un libretto vecchio non viene riportata la voce "Q", cioè quella dove c'è il rapporto potenza/peso, quindi mi rimane questo dubbio, la posso portare ??? Nel libretto viene riportato come peso della Moto: Tara 234kg e Complessivo 304kg. Io ho fatto il calcolo e il rapporto potenza/peso è: 30/234(Tara)= 0.13 Arrotondato 30/304(Complessivo)=0.10 Arrotondato
Quindi in base a questi calcoli dovrei rientrarci, però visto che non viene riportato sul libretto, non sono sicuro della cosa, quindi vorrei chiedervi se il calcolo è giusto cosi? Oppure c'è qualche altro fattore da considerare? Grazie a tutti in anticipo
vediamo di fare 2 calcoli veloci . 0.2 kw/ KG , cioè 100 kg = 20 kw oppure 200 kg = 40 Kw , bhe se il klr 600 pesa 234 kg e ha 30 kw di potenza , per questo direi che puoi guidarla benissimo , già che ci siamo facciamo un un altro calolo per esempio : 0.2 kw x 150 kg = 30 kw , cioè in teoria ( con Pat A2 ) non si potrebbe guidare una moto che ha più di 30 kw e pesa meno di 150 kg ... " poi in pratica non saprei se la normativa in merito , tiene in considerazione il peso del conducente , (Solo per Esempio un peso Prestabilito di max 75 kg a conducente da aggiungere alla tara del mezzo ) Ripeto ... in pratica è meglio informarsi bene " comunque nel tuo caso il rapporto peso potenza non è un problema .
Originariamente inviato da menek62vediamo di fare 2 calcoli veloci . 0.2 kw/ KG , cioè 100 kg = 20 kw oppure 200 kg = 40 Kw , bhe se il klr 600 pesa 234 kg e ha 30 kw di potenza , per questo direi che puoi guidarla benissimo , già che ci siamo facciamo un un altro calolo per esempio : 0.2 kw x 150 kg = 30 kw , cioè in teoria ( con Pat A2 ) non si potrebbe guidare una moto che ha più di 30 kw e pesa meno di 150 kg ... " poi in pratica non saprei se la normativa in merito , tiene in considerazione il peso del conducente , (Solo per Esempio un peso Prestabilito di max 75 kg a conducente da aggiungere alla tara del mezzo ) Ripeto ... in pratica è meglio informarsi bene " comunque nel tuo caso il rapporto peso potenza non è un problema . Ok Grazie :)
Prego !
