cazz cazz porc porc. smontando il collettore si è spezzato un bullone, fuoriesce per 1 cm. Come cazz faccio? Ci incastro un dado, lo saldo e riprovo a svitare? O provo col trapano punta del 4 a centro vite e che qualcuno me la mandi buona?
prova prima con le pinze a pappagallo,se non va saldaci il dado
Quoto doc.... spruzzaci del WD40 o altro e prova a svitare manualmente
Fatto, con l'opzione saldatura dado. C'è voluto più tempo a smontare sella serbatoio stacco batteria e di tutte le connessioni elettriche candele comprese. Avvolgitura di tutti i tuvi olio con doppio strato di alluminio. La saldatrice elettrica è sempre una brutta bestia per i cablaggi elettrici elettrici. Ma alla fine il risultato è stato ottenuto. Il bullone rotto era di tipo non originale, forse se ricordo bene in un precedente smontaggio avevo smarrito l'originale e sostituito con uno da ferramenta, sarà un caso ma gli altri 3 bulloni non hanno dato problemi.e pensare che era nato tutto per un tagliandone al DR con sostituzione dei dischi frizione. Anche lì per rimuovere il carter bisogna smontare pedanadestra, leva freno, interruttore freno, sgancio dell'alzavalvola collegato alla messa in moto, smontaggio della marmitta o smontaggio tubi dell'olio, non avendo una seconda chiave del 19 aperta ho optato per la prima soluzione.....................Vabbè, dopo pausa pranzo ( riso saltato con merluzzo in guazzetto ........................porc le bruschette..................bruciate................ colpa che son qui a contar ca22ate meccaniche pazienza niente aperitivo) rimontaggio del tutto.
No le bruschette no!!!!! Tagli una grattatina col coltello... tanto non sono più cancerogene dell'aria che respiri
Moto OK tagliandone fatto. rimessa in moto, con sensazione strana come mancanza di compressione ma va che è un piacere. Per le bruschette..................ovviamente rifatte con calma e gustate. Evvai viva la vita del meccanico domenicale ( a proposito mi piacerebbe quantificare il costo oltre ai 150 € di ricambi). Domenica prox se si incastrano le varie cose si va sul Sommmelier.
bravo bymaxx ....tutto è bene ciò che finisce bene
cerca solo bulloneria certificata 8.8 e dimezzerai i problemi
Doc, registro tuo suggerimento. Ma ho rimontato la bulloneria originale. Per ora ok, l'unica cosa che ho notato è che nel rimetterla in moto la pedivella ha dimostrato molta meno resistenza di prima, eppure è rimasta nella medesima posizione iniziale, visto che la molla è interna, o come se l'alzavalvola fosse rimasto innestato, ma in questo caso ci sarebbero stati dei cali di potenza, invece va su una ruota che è un piacere in ripresa e con le gomme tassellate è arrivata in un attimo a 120. Boh.
Lo racconto per esperienza sul mio mono ho smontato come te il carter dx , nel rimontare il tutto ho cambiato il filo dell'alzi valvole che funzionava solo con un ultimo filo d'acciaio , rimesso nuovo non opponeva resistenza sull'accensione come prima ,ma va molto meglio di prima , chissà lo smontaggio gli ha fatto bene
