Non vanno le Luci di Posizione e Stop Opzioni · Visualizza
Caponeto
Inviato: domenica 13 agosto 2017 18:05:53
Iscritto: 04/10/2016
Ho una Honda Shadow VT 125 (2004)
E' da quando l'ho comprata che presenta questo problema, quando freno la luce posteriore non si accende e le luci di posizione sono sempre spente, sia anteriore che posteriore.
Ci sono due cavi che vengono dal parafango posteriore, il cavo delle frecce e il cavo della luce del freno (le frecce funzionano da dio, ho provato tutte le combinazioni dei cavi in foto ma 0 proprio, anche seguendo i colori dei cavi).
I fusibili sono tutti OK ma non capisco proprio cosa non va..
Cosa non va secondo voi? Cosa è rotto/staccato?
Grazie a tutti d'oh!
(Se vi servono ulteriori foto per una diagnosi piu accurata sarò contento di postarle)
Inviato: lunedì 14 agosto 2017 06:18:57
scrivere solo che non vanno le luci di posizione e lo stop? Mah....questa lingua inglese ha rotto.
Andiamo alla parte elettrica: Il filo DI SOLITO dal chiavino si dirama in varie direzioni. Non so se quella moto ha un impianto con fusibili differenziati per le varie utenze,una volta c'era un cavo solo che faceva tutto,oggi con gli impianti ultra complicati è un pò differente.-Primo: fusibili,li hai controllati col tester o guardati visivamente? Perchè non saresti il primo che ne ha uno che sembra buono ma non lo è. Potresti provarli usando il circuito delle frecce e infilarli uno per uno lì.
Secondo: diramazioni,il fatto che non vadano solo le posizioni e lo stop,in presenza di lampadine buone (verifica anche queste col tester o accendendole dirette dalla batteria) vul dire che si è interrotto il filo,probabilmente quello che dall'apposito fusibile va alle utenze o lo alimenta.
Verifica usando una lampadina di prova che arrivi corrente agli interruttori dello stop se no FORZATAMENTE c'è un interruzione dopo la diramazione del chiavino.
Ovviamente controlla le lampadine perchè magari ci sono falsi contatti nei portalamade
Caponeto
Inviato: lunedì 14 agosto 2017 17:35:47
I fusili tutti ok, li ho controllati uno per uno e funzionano tutti.
Ho seguito i cavi e non c'erano anomalie e cosi ho fatto la prima cosa che un bambino di 5 anni farebbe, vedere se le lampadine non erano fulminate accidenti .
BOOM, ENTRAMBE FULMINATE botte , Anabbagliante e Stop (io che pensavo fosse troppo facile per essere vero).. Le cambierò e vi farò sapere se è tornato tutto ok.
Grazie mille elektro discussione
Inviato: lunedì 14 agosto 2017 18:06:38
si chiamano vibrazioni ma avrai tutto il tempo per conoscerle. Metti solo lampade certificate "longlife"e lascia atutti gli altri le "blue xe,le 4000k,blue magic" e altre porcherie che sui custom non ci azzeccano
