freno anteriore Opzioni · Visualizza
username__228422
Inviato: martedì 17 marzo 2009 23:27:33
Iscritto: 28/08/2008
Locazione: agrate brianza
cosa comporta il rabbocco del liquido freni?
nuvole rapide
alesh46
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 01:40:17
Iscritto: 09/12/2008
chedo che nel tuo impianto frenante manca una piccola dose di liquido, quindi il rabocco consiste nel aggiungere un'altro po di liquido,, almeno questo presumo
PG
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 08:09:48
Iscritto: 27/02/2002
Locazione: BO
una stupidaggine.
il circuito impianto freni è un circuito chiuso che non consuma olio. se il livello è basso, le pastiglie son finite.
se lo rabbocchi, quando le cambi, l'olio non ci sta più.
inoltre, in caso di sbrodolamenti in fase di rabbocco, l'olio corrode le plastiche della moto in maniera impressionante.
sagyttar
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 08:14:09
Iscritto: 07/09/2007
Originariamente inviato da PG
una stupidaggine.
Quotation Angel
Memento Audere Semper
username__228422
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 08:44:40
una stupidaggine.
ok, d'accordo, queste sono tutte cose che già sapevo, la domanda voleva intendere se secondo voi si può fare o no, e se no perchè. ho letto e sentito pareri contrastanti....e mi interessa conoscere la vostar opinione. cmq di pastiglia ce ne ancora.......
nuvole rapide
Daniel 86
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 09:21:34
Iscritto: 22/08/2007
Locazione: PE
Originariamente inviato da gaekut
una stupidaggine.
A mio parere essendo un circuito chiuso, essendo che il livello si abbassa solo in caso di corrosione delle pasticche, essendo che sulle moto da 600 in su e anke qualcos'altro si hanno due pinze anteriori, che vuol dire doppio consumo di pasticche con conseguente abbassamento del livello nella vaschetta dell'olio, il rabbocco serve solo in questo caso per far mantenere costante la forza frenante con il disco e le pasticche, ma se dovesse essere una operazione che dobbiamo rifare più volte in poco tempo, ci fa presagire una perdita nell'impianto frenante, allora il problema è un'altro.
Questo quello che penzo io poi se è sbagliato o giusto prego di farmelo notare ciao
BY Argo16
Allievo Kapra
reka
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 09:37:02
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
-si dice usura non corrosione
-non cambia nulla uno due dieci pinze, l'impianto è dimensionato di conseguenza
-qualunque sia il livello dell'olio, naturalmente sopra il pescaggio della pompa, la forza prenante non cambia
allo490
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 09:43:32
Iscritto: 29/07/2005
Locazione: NA
una stupidaggine.
geko, la domanda è: perchè raboccare?
la risposta è: non ce n'è bisogno.
la spiegazione è: se il livello s'abbassa significa che l'olio che prima ti alzava il livello nella vaschetta ora giace nelle pinze causa assottigliamento delle pastiglie.
se rabocchi, dopo, quando cambi le pastiglie, l'olio risulta essere in eccesso con la conseguente fuoriuscita dalla vaschetta che ti sbrana la vernice del serbatoio e quant'altro.
buona abitudine, invece, è spurgare ogni tanto, a causa di inevitabili micro infiltrazioni d'aria nel circuito.
ps. approposito dell'utilità del rabocco: conosco di impianti che continuano a funzionare (bene) per qualche settimana anche se rimuovi la vaschetta (don't try this at home), fai un po' te.
PG
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 09:51:01
Locazione: BO
se ci sono microfiltrazioni ci sono perdite.
ed anche qui il rabbocco è inutile: va riparato.
la domanda iniziale è da intendersi una non domanda in quanto rabbocco e circuito freni non si raccordano mai, fatte salve riparazioni all'impianto.dove allora serve sì uno spurgo notevole.
username__228422
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 10:18:04
ok d'accordissimo , ed un poco preoccupato, ma, dato che la moto è stata ferma per un tot, è plausibile una trasudazione di qualsiasi tipo? inoltre, esiste la possibilità di effettuare un controllo sui tubi freni, così da spergiurare una qualsiasi perdità?
nuvole rapide
Daniel 86
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 12:14:59
Locazione: PE
Grazie delle correzioni
BY Argo16
Allievo Kapra
username__228422
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 12:30:40
Originariamente inviato da allo490
una stupidaggine.
ki è geko??????????????
nuvole rapide
DesmoLuca04
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 19:33:19
Iscritto: 30/08/2008
Locazione: Pianura Padana
ok...ma con il tempo l'olio del circuito freni perde la sua densità? Va sostituito?
alesh46
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 23:10:41
Originariamente inviato da DesmoLuca04
bella domandaThink
pigsurfnero
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 23:16:15
Iscritto: 19/04/2005
Il libretti dicono che va sostituito ogni due anni. Di solito.
Inviato: mercoledì 18 marzo 2009 23:43:48
densità l'olio freni ?
PG
Inviato: giovedì 19 marzo 2009 08:11:22
Locazione: BO
eh???
reka
Inviato: giovedì 19 marzo 2009 12:48:45
Locazione: MB
non perde nulla ... anzi guadagna :D
solo che guadagna acqua e non è una bella cosa Anxious
