Iscritto: 25/10/2017
buonasera a tutti, mi chiamo michele, sono di cagliari, ho una honda cbf 125 del 2009, di seconda mano, ha 30.000 kilometri, acquistata a marzo ho dovuto mettere subito mano alla testata e perdeva tanto olio tanto che faceva fumo bianco. poi da marzo a oggi ha fatto circa 1000 kilometri, la usavo solo pochi giorni a settimana e per tratti brevi. comunque stava andando bene. da qualche giorno notavo dei problemi di accensione e diciamo un rumore come se stesse sforzando tanto, come quando si sbaglia marcia e si mette una marcia troppo bassa. comunque la volevo portare in riparazione ma non ho fatto in tempo. i rumori del motore dovuti al grande sforzo sono diventati clamorosi tanto da determinare, durante la guida un arresto del mezzo, che non rispondeva più ai comandi. per capirci: giravo la manopola dell'accelleratore senza che ciò determinasse maggiore spinta. il quadro è rimasto acceso, è salito un odore di bruciato tipo di plastica bruciata. mi sono fermato e una volta portato in officina il meccanico mi ha detto, soltanto vedendomi tentare di mettere in moto, che la catena di distribuzione si era rotta e bisognava sostiure il motore. secondo voi esite una possibilità che si sia salvato il motore?grazie
caro amico diciamo che purtoppo da quello che scrivi il danno sembrerebbe molto serio,certo trovare un motore usato sarebbe la cosa migliore , ma comunque direi al meccanico di aprire la testa ,magari si sono piegate solo le valvole , anche il pistone si potrebbe essere pizzicato ,si cambia prima vedrei il danno , affidati ad un meccanico di fiducia e coscienzioso e capace la spesa della riparazione è quanto il costo del motore usato io rifarei il tuo almeno i numeri sul motore sono gli stessi del telaio e per rivenderla non avrai problemi. facci sapere
grazie speriamo bene
io pnso invece a una grippata per mancanza di olio. I 125 di ultima generazione non hanno sistemi di controllo del livello. Tu lo hai guardato recentemente? Perchè cosa puà essere successo? Manca l'olio ,non ce la fa a lubrificare le camme che come tutti gli intelligentissimi motori giapponesi girano a nudo sul'alluminio della testa e l'albero prima o poi si grippa. Lo sforzo trancia la catena e addio!
Spero che mi sbaglio....spero
si ho controllato l'olio da poco
Quella moto ha un valore commerciale di 1000€ se in buono stato, marciante e funzionante. Ora valuta tu se è il caso di affrontare la spesa e ripararla, altrimenti l'unica strada è la demolizione, scusa la franchezza.
l'ho comprata x 1000 a marzo, ne ho speso altre 350 x sistemarla... ora chissà quanto mi chiede ora è nelle mani del suo meccanico storico che vuole aprirla prima di ipotizzare la sostituzione del motore
