Iscritto: 05/07/2019
Buongiorno a tutti ho bisogno di una mano:, la mattina giro la chiave senza mettere in moto e funziona tutto comprese le frecce, parto e dopo circa 5 minuti non funzionano più le frecce, tutto il resto funziona, mistero, qualcuno dice la batteria qualcuno dice la candela schermata , relè o regolatore di tensione. che mistero per così poco. qualcuno mi può aiutare e se per caso sapere dove è posizionato il regolatore di tensione e l'eventuale relè? grazie Luca da Udine
Calmi tutti,hai misurato la tensione sull'impianto dopo appunto 5 minuti?
Comunque negli scuter è tutto nascosto dalle carene. Buona ricerca
se solo le frecce, per giunta tutte e 4, hanno smesso di funzionare è ovvio che il problema riguarda il relativo circuito. Direi di controllare prima il deviatore sul manubrio e poi l'intermittenza.
confermo quanto detto da nicola se tutto il resto va
GRAZIE AMICI FARO' QUESTA VERIFICA
Iscritto: 28/11/2011
O se no scusa, portalo dal meccanico, non fai prima?
Il pescaTV fluviale!
