Iscritto: 03/08/2014
Ciao a tutti, come da titolo, non si accende il quadro elettrico dello scooter.la batteria segna 12,50 V, dove è allocato il rispettivo fusibile? Ne ho trovati quattro, ma nessuno è di 30A e sono tutti efficienti.
sul relè di accensione. segui il filo rosso che parte dal positivo della batt.
Ci riprovo, in quanto non mi sembra di aver visto fusibili.grazie mille.
Sarò rin[beep]ta ma dal rele al positivo non trovo nessun fusibile lamellare
Rettifico:Quando giro la chiave, il quadro rimane spento, ma se attivo le utenze, funzionano tutte (frecce,farò, clackson) ma se premo il pulsante per messa in moto, lo scooter non parte. Può essere il rele' 3315?grazie
non è che si è guastata qualche sicurezza del tipo freno premuto per mezzo secondo,cavalletto e cose simili perchè a me era capitato l'F12 di davidino con lo stesso problema
Originariamente inviato da Takeoff64Sarò rin[beep]ta ma dal rele al positivo non trovo nessun fusibile lamellare infatti non c'è mai un fusibile tra batteria-relè-motorino d'avviamento. ce ne vorrebbe uno da almeno 150A per sostenere l'assorbimento istantaneo durante lo spunto. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da Takeoff64Sarò rin[beep]ta ma dal rele al positivo non trovo nessun fusibile lamellare
infatti non c'è mai un fusibile tra batteria-relè-motorino d'avviamento. ce ne vorrebbe uno da almeno 150A per sostenere l'assorbimento istantaneo durante lo spunto. In effetti non c'è.
Originariamente inviato da doc elektronon è che si è guastata qualche sicurezza del tipo freno premuto per mezzo secondo,cavalletto e cose simili perchè a me era capitato l'F12 di davidino con lo stesso problema Verifico ma avrei bisogno dello schema elettrico per una ricerca guasti appropriata. Inoltre faccio fatica a metterlo in moto con leva manuale , in quanto spesso risulta dura
lo stop accende? Prima verifica da fare,perchè nella mentalità bacata di ogni progettista c'è il fatto che se lo devi accendere devi frenare... Al ,massimo devi accelerare per non perdere tempo...
guarda che sugli scooter tirare uno dei freni serve solo a dare il consenso all'avviamento. il quadro va sempre da subito nel momento in cui si gira la chiave.
vediamo di dare indicazioni sapendole le cose e non tanto per dire qualcosa.
Originariamente inviato da nicola66guarda che sugli scooter tirare uno dei freni serve solo a dare il consenso all'avviamento. il quadro va sempre da subito nel momento in cui si gira la chiave.
vediamo di dare indicazioni sapendole le cose e non tanto per dire qualcosa. Lo stop si accende, mentre il quadro no quando giro la chiave.
ma cosa si dovrebbe accendere sul quadro quando giri la chiave?
