Honda hornet 600 Opzioni · Visualizza
fabio_sci
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 18:09:18
Iscritto: 26/09/2019
Ciao a tutti, sto pensando di comprare come prima moto una Hornet 600 usata. Ne ho trovata una del 2000 con 50000km a 1000 euro. A detta del tipo la moto funziona alla perfezione, ma si è rotto il regolatore/raddrizzatore di corrente e ora il meccanico lo sta sostituendo. Come faccio a capire se dopo la sostituzione il problema è stato risolto, oppure potrebbe ripresentarsi (magari è un altro pezzo danneggiato)??
Altri consigli di cosa controllare per capire se la moto sta messa bene??
Grazie
Fabio
luciopx
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 18:38:14
Iscritto: 10/08/2009
Locazione: trento
Con il regolatore di tensione rotto, la moto non va, manda in protezione il resto dell'impianto elettrico, per evitare che si bruci tutto. I regolatori di tensione fanno parte della manutenzione ordinaria...ogni tanto si rompono. Ai tagliandi controlli se la tensione è a posto e sai se il regolatore funziona correttamente.
OMeGA_65
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 19:09:18
Iscritto: 28/11/2011
Buon divertimento con la tua nuova moto, Fabio!
Per il regolatore ti ha già risposto Lucio qua sopra!
Per gli altri consigli... l'hai provata, prima di comprarla?
Il pescaTV fluviale!
luciopx
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 19:26:03
Locazione: trento
Altri controlli...stato della catena, corona e pignone , che non siano da sostituire...e chiedere al.precedente proprietario quando ha cambiato le candele. Diciamo che ogni 20 mila si dovrebbero cambiare. Stessa distanza per il.filtro dell'aria, mentre olio e filtro olio ogni 10mil km. Devi verificare lo stato delle gomme e il.periodo di fabbricazione. Diciamo che una gomma di 3 anni va bene...oltre, le cambierei. Altri controlli visivi sono quelli per verificare che non abbia avuto incidenti o cadute importanti. Carter grattati, piedini forcella e forcelloni grattati ecc..
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 19:46:24
veramente non funziona così.
luciopx
Inviato: giovedì 3 ottobre 2019 23:38:31
Locazione: trento
Ok Nicola, il regolatore di tensione è tra la batteria è l'alternatore...serve per regolare la tensione che esce dall'alternatore. Se ci sono sbalzi di tensione, dovrebbe esserci un fusibile che evita di far saltare la batteria e l'impianto elettrico...ma magari mi sbaglio.
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 08:31:48
un fusibile salta solo se a valle c'è un assorbimento in Ampere superiore alla sua capacità, di solito un cortocircuito, ma se a monte c'è un picco di tensione non lo sente.
Mentre il raddrizzatore/regolatore si può rompere in + modi, o erogando una tensione insufficiente, per cui quando si sarà scaricata la batteria si è fermi, od una troppo elevata per cui se va bene si frigge solo la batteria, se va male anche altro.
beciu
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 09:31:33
Iscritto: 02/03/2010
Locazione: torreglia (pd)
Uao,50.000km per 1000 euri!prendila ,facci un tagliandino da il tuo meccanico di fiducia (cosi' ti dice come ha lavorato il collega) e goditelaciao
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 09:33:37
la 2000 dovrebbe essere la prima hornet con la ruota ant da 17" al posto della 16".
gran moto, indistruttibile.
