Il casco ordinato domenica è arrivato.
Considerando il prezzo di acquisto mi aspettavo di ricevere un bel mattone, invece è arrivato tutto preciso, tutto caruccio, tutto pettinato.
Tra l'altro mi aspettavo che avesse dei difetti estetici, visto il mega sconto con cui l'ho comprato. Niente, casco intonso, ha tutte le etichette legate al posto giusto, tutte le pellicole sulle visiere, forse è stato provato un paio di volte perché c'era effettivamente qualche piccolo segno sulle parti in metallo frontali dove si aggancia la mentoniera.
Ma per il resto è intonso.
Comincio a dire i piccoli difetti che ho trovato e poi passiamo ai pro.
Primo grosso difetto, va bene che ormai la mictometrico è sdoganata anche sui caschi di fascia molto più alta, ma su un casco da 300€ mi aspetto che almeno sia in metallo e non in plastica.
Secondo difetto: La presa d'aria sulla mentoniera sembra un po' piccola e non da un grande feeling di qualità. Perfette quelle sulla calotta, anche se il doppio comando lo trovo scomodo.
Terzo difetto: La mentoniera si abbassa facilmente, il movimento è fluido ma meglio essere sicuri di averlo bloccato in posizione stringendo prima con una mano, poi con l'altra. LS2 Valiant invece si blocca agevolmente con una mano.
Ultimo difetto: la colorazione black matt lo uccide un po', quando l'ho provato era proposto in grafica e sembrava tutta un'altra roba, le tinte ne nascondono i volumi e lo rendono quasi più filante, il nero invece li enfatizza e lo rende sicuramente meno accattivante.
Considerando che l'ho pagato quanto un casco da ipercoop, sono tutti difetti con cui si può scendere tranquillamente a patti, ma considerando il prezzo di listino lo reputo un po' alto.
Ma passiamo ai pregi.
Interni di ottima qualità, comodi e dall'ottimo feeling
Meccanismo di movimento della mentoniera veramente fluido, non perde un colpo.
Visiera con trattamento antifog, da quello che ho potuto testare io, funziona!
Visierino parasole ampio che non da fastidio a guance e altro, questa chiaramente è una cosa legata alla morfologia della testa ma a me non ha dato alcun tipo di fastidio.
Inoltre trovo più comodo il sistema di apertura e chiusura di Shark, rispetto a quelli con il cursore sulla guancia, che coi quanti non lo trovi mai.
4 stelle Sharp e 100% di test senza che la mentoniera si apra. E questo non è da tutti.
5 anni di garanzia
Adesso via di plastidip per renderlo un po' più visibile, anche se ci sono gli adesivi catarifrangenti in dotazione.
D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle
https://www.instagram.com/ing.fame/
