![](/forum/resource.ashx?u=2318300)
Iscritto: 25/10/2017
Salve a tutti..posseggo da circa un annetto la nuova Kawasaki Versys 1000 SE. Volevo un parere da chi ne possiede una, riguardo il minimo del motore molto irregolare. Chiedevo se è normale o se è un problema della mia. Faccio un esempio, dopo il primo avvio,il minimo rimane un po' alto, normale, quando va in temperatura si abbassa e va su e giù di giri da solo, questa andatura del minimo poi di fa sentire quando si è prossimi a fermarsi, fin che la moto è in movimento anche se premi la frizione il minimo va su e giù per rimanere stabile quando si è fermi. e Le vostre Versys 1000 ? sono uguali? Grazie.
è ancora in garanzia?
Si è ancora in garanzia, magari è il suo modo di andare..non so..a che serve sto su e giù del motore? Ho provato a non farci caso, ma non riesco ad abituarmi, dico la verità..mi dà un po' fastidio, Per il resto la moto va benissimo, Proverò a farlo presente al concessionario.. mi farebbe piacere un parere da chi ne possiede una..
Originariamente inviato da Alexh... Proverò a farlo presente al concessionario...
non direi proverò, fallo presente a motore in temp. il minimo e tutte le conseguenze dovrebbero essere costanti, tanto più con la sofisticata elettronica della tua moto ....
Anche secondo me è un problema, non vedo perché il minimo dovrebbe essere ballerino. Io romperei le scatole al conce
Infatti.. farò sicuramente presente questo al concessionario...
Iscritto: 22/01/2022
Originariamente inviato da AlexhSalve a tutti..posseggo da circa un annetto la nuova Kawasaki Versys 1000 SE. Volevo un parere da chi ne possiede una, riguardo il minimo del motore molto irregolare. Chiedevo se è normale o se è un problema della mia. Faccio un esempio, dopo il primo avvio,il minimo rimane un po' alto, normale, quando va in temperatura si abbassa e va su e giù di giri da solo, questa andatura del minimo poi di fa sentire quando si è prossimi a fermarsi, fin che la moto è in movimento anche se premi la frizione il minimo va su e giù per rimanere stabile quando si è fermi. e Le vostre Versys 1000 ? sono uguali? Grazie. Anche la mia Versys fa la stessa identica cosa con il minimo. L'ho fatto presente al momento del primo tagliando ma mi hanno detto che è tutto OK. La Ninja di mio figlio (stesso motore) non lo fa.
Probabilmente una carburazione troppo magra, e un problema comune per via delle normative Euro antinquinamento.
Originariamente inviato da lumachinaProbabilmente una carburazione troppo magra, e un problema comune per via delle normative Euro antinquinamento. va che mica è na BMW con i Bing degli anni 70 fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Magari anni '70, le moto, come la vita, era molto più facile.
Originariamente inviato da martellom6711Originariamente inviato da AlexhSalve a tutti..posseggo da circa un annetto la nuova Kawasaki Versys 1000 SE. Volevo un parere da chi ne possiede una, riguardo il minimo del motore molto irregolare. Chiedevo se è normale o se è un problema della mia. Faccio un esempio, dopo il primo avvio,il minimo rimane un po' alto, normale, quando va in temperatura si abbassa e va su e giù di giri da solo, questa andatura del minimo poi di fa sentire quando si è prossimi a fermarsi, fin che la moto è in movimento anche se premi la frizione il minimo va su e giù per rimanere stabile quando si è fermi. e Le vostre Versys 1000 ? sono uguali? Grazie.
Anche la mia Versys fa la stessa identica cosa con il minimo. L'ho fatto presente al momento del primo tagliando ma mi hanno detto che è tutto OK. La Ninja di mio figlio (stesso motore) non lo fa. Aggiornamento, Basta fare allineare i corpi farfallati, probabilmente si erano sfasati. Se ti hanno detto che è normale che la tua abbia il minimo che va su e giù allora non sono "competenti". Fai l'allineamento dei corpi farfallati
bene! a questo dovrebbero servire i forum.poi magari sono il primo a scrivere scemenze
