Aprilia Scarabeo 100 4t si spegne Opzioni · Visualizza
bonorax_1848624959
Inviato: mercoledì 14 agosto 2024 18:31:31
Iscritto: 14/08/2024
Ciao a tutti.
Ho questo problema: il mio scooter dopo un paio di chilometri si spegne.
Si spegne di botto, come se si fosse tolta la corrente.
Aspetto che si sia raffreddato e lui riparte come niente fosse per poi ripetere il problema.
Potrebbe essere la bobina? Cioè... Una bobina mal funzionante può provocare questo problema?
Grazie per l'attenzione.
Buon Ferragosto. brindisi
Inviato: giovedì 15 agosto 2024 01:23:40
bobina e centralina sono un pezzo unico.
si trova non originale per una 40ina di euro.
direi che sia la prima cosa da sostituire perchè a tratti di 2km alla volta è meglio la bici.
cmq controlla in che stato sono i contatti sotto il relè dove c'è la batteria. potrebbero essere ossidati e fare resistenza.
bonorax_1848624959
Inviato: giovedì 15 agosto 2024 19:28:08
Grazie Nicola. Gentilissimo.
Scusa se ne approfitto. Hai da suggerire dove e come posso trovare una bobina compatibile? Cosa devo chiedere? O meglio andare da un autoricambi?
Sai se un elettrauto ha modo di testare questa bobina?
Altra domanda (sempre inerente il post):
Smontando la scocca per trovare la bobina sono incappato in quella che sembra una resistenza ceramica bianca parallelepipeda che dovrebbe essere messa sui cavi di alimentazione dello starter automatico (aria); dopo 1 minuto di accensione diventa rovente che non la puoi toccare. E' normale che raggiunga queste alte temperature?
Grazie ancora.
Inviato: venerdì 16 agosto 2024 23:17:43
centralina
per la questione della resistenza è tutto normale.
bonorax_1848624959
Inviato: sabato 17 agosto 2024 00:09:15
Grazie Nicola! 🍻
