Iscritto: 29/10/2007 Locazione: PD
Salve, una settimana fa ho lavato con acqua e sapone, usando la gomma e non la lancia, la mia yamaha mt 03. Dopo una settimana ho notato che lungo il telaio parte sx della moto ci sono delle strisce che si sono asciugate color arancio, che provengono dalla giunzione del telaio che è poco sopra, segno evidente che è acqua che a contatto del telaio ha fatto ruggine. L'ho lasciata ieri in officina yamaha visto che è ancora in garanzia. Il meccanico dice che si è creato un deposito d'acqua. Volevo sapere se è da considerarsi normale oppure mi devo preoccupare anche per un discorso di affidabilità nel tempo. Voi cosa mi dite? grazie Endy
dove di preciso: fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Viene giu' dal telaio esattamente da dietro alla fiancatina in plastica sinistra, partendo da sopra e venendo giu' scorrendo a fianco alla paratia dello scarico, per capire. Se provi a guardare, abbassandoti, dietro la fiancatina e guardi in alto seguendo il telaio, vedi che va a saldarsi con un altro pezzo del telaio, ecco io vedo partire la scia da li. Grazie ciao.
Iscritto: 04/05/2008 Locazione: MI
ciao,i telai sono saldati normalmente ha tig(tungsteno inerte gas)in atmosfera protetta da argon x evitare che ossigeno contenuto nell'aria possa ossidare la saldatura,non dovrebbero avere punti che possano fare ristagno di acqua in quanto la saldatura deve essere uniforme e senza interruzioni x garantire la massima resistenza,oppure la verniciatura e difettosa e ha lasciato scoperto una piccola parte del telaio da cui scende traccie di acqua "arrugginita",meglio controllare bene finche e in garanzia,saluti.
