Iscritto: 29/06/2009 Locazione: mozzate
ciao al mio derapage non vanno le luci , il problema arriva dal impianto elettrico non e la lampadina bruciata, qualcuno sa cosaq può essere? o cosa guardare?
tutto il resto va? indicatori di direzione? clacson? motorino d'avviamento?
se è solo il fanale anteriore, ripercorri il filo dall'alloggiamento della lampada all'interruttore, ed eventualmente apri quest'ultimo.
se esistono i fusibili controlla quelli.. sennò controlla le connessioni come dice allo, particolare attenzione al devioluci.
Originariamente inviato da allo490 eventualmente apri quest'ultimo.
se è nuovo nn fare nulla da solo prima di averlo portato in concessionaria o ti fanno scadere la garanzia e poi son guai...o x lo meno baiocchi che volano via Quando un uomo con la moto incontra un uomo con la paletta, l'uomo con la moto è un uomo sfigato
Originariamente inviato da allo490tutto il resto va? indicatori di direzione? clacson? motorino d'avviamento?
se è solo il fanale anteriore, ripercorri il filo dall'alloggiamento della lampada all'interruttore, ed eventualmente apri quest'ultimo. gli indicatori di direzioni sono collegati alla batteria e vanno motorino di avviamento non e presente mentre il clacson non va! guardando lo schema elettrico sul manuale rimane scoperto un filo rosso che e quello delle luci che andrebbe attaccato al regolatore di tensione, il punto che al regolatore di tensione non c'e nessuno spinotto per attaccare quel faston. oggi smonto l'interruttore e provo a vedere. smonto un altro derapage per vedere se i cavi sono collegati tutti nello stesso modo. vi terrò informati .
