Buongiorno ragazzi, leggendo un alto 3d mi è venuto in mente questo... fino ad ora non ho mai sentito la ventola della mia moto accesa non ha mai superato i 102° ma non avendo il libretto uso e manutenzione non so a che temperatura attacca la ventola...di sicuro qualcuno di voi lo sa..me lo dite? Altra cosa (scusate se non apro un altro 3d)Posso chiudere il precarico al max della rigidita?? sul bandit l'avevo cosi e la sentivo piu agile e reattia e poi a due persone non si siedeva pero questa non so che reazioni potrebbe avere...Help! Italians do it BETTER!!!
Originariamente inviato da Rolling-Stoner xxxBuongiorno ragazzi, leggendo un alto 3d mi è venuto in mente questo... fino ad ora non ho mai sentito la ventola della mia moto accesa non ha mai superato i 102° ma non avendo il libretto uso e manutenzione non so a che temperatura attacca la ventola...di sicuro qualcuno di voi lo sa..me lo dite?
Altra cosa (scusate se non apro un altro 3d)Posso chiudere il precarico al max della rigidita?? sul bandit l'avevo cosi e la sentivo piu agile e reattia e poi a due persone non si siedeva pero questa non so che reazioni potrebbe avere...Help! per regola generale mai chiudere completamente le idrauliche degli ammortizzatori, perchè gli impedisci di lavorare correttamente.... se sono morbidi ti conviene sostituirli. quello che so lo metto a disposizione di tutti quello che non so lo chiedo"Uno è lieto di poter servire"fazer 600 '03 "arcadia" [email protected]
Grazie Ego...dici che un mezzo giro mancante al max basta?? per la ventola non lo sai?
Originariamente inviato da Rolling-Stoner xxxBuongiorno ragazzi, leggendo un alto 3d mi è venuto in mente questo... fino ad ora non ho mai sentito la ventola della mia moto accesa non ha mai superato i 102° ma non avendo il libretto uso e manutenzione non so a che temperatura attacca la ventola...di sicuro qualcuno di voi lo sa..me lo dite? meglio che tu provveda a controllare se s'attacca. Quote:Altra cosa (scusate se non apro un altro 3d)Posso chiudere il precarico al max della rigidita?? sul bandit l'avevo cosi e la sentivo piu agile e reattia e poi a due persone non si siedeva pero questa non so che reazioni potrebbe avere...Help! bene allora rileggiti le decine di post già scritti al riguardo. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
cioe fino a quanti gradi devo apsettre per capire se attacca?? e quella la mia paura cie che magari aspetto 110gradi e non attacca se dopo la spengo non succede nulla??
Per il precarico credo che restero mezzo giro al max perchè stamattina provandola cosi andava bene per i miei gusti...cmq do un okkiata...grazie nic.
secondo me più o meno a 100 dovrebbe partire.. cmq può darsi che tu non la senta, io ricordo che mi accorgevo che partiva solo per l'aria che mi buttava sulle caviglie. per il precarico boh, secondo me non serve chiuderlo tutto a meno che tu non sia 120kg
io peso 85kg...cmq ho risolto lasciando mezzo giro e sono contento...cmq ieri non è arrivata nemmeno a 90° quindi non l'ho vista oggi la lascio in moto e vedo un po... Xke a mano gira libera quindi semmai puo essere il bulbo Italians do it BETTER!!!
Originariamente inviato da Rolling-Stoner xxxcioe fino a quanti gradi devo apsettre per capire se attacca?? e quella la mia paura cie che magari aspetto 110gradi e non attacca se dopo la spengo non succede nulla??
Per verificare se sono a posto i collegamenti della ventola puoi sempre verificare i contatti elettrici con un banalissimo tester. "Io cerco le curve anche nei rettilinei" Tonino Guerra
e magari per primo il fusibile.
Si ma prima di fare questo volevo solo sapere la temperatura di funzionamento in modo da non aspettare pericolosamente e oltre invano...
pericolosamente no, fino ai 110 non è grave e comunque deve sicuramente partire prima.. quindi quando vedi i 105/7 e non è partita spegni e verifica tutto. certo che guardare il fusibile e far partire la ventola manualmente io lo farei prima.
grazie reka!
Rolling...la temperatura alla quale il bulbo attacca e stacca la ventola è segnata,di norma,sul bulbo stesso.Se è una moto ancora "normale",il bulbo è piantato in una delle due vaschette laterali del radiatore.Prova a vedere se lo intravedi,tra le carene. Ad ogni modo,per darti un'idea,il bulbo della mia (Kawasaki 900) attacca a 98°C.Per avere l'acqua nel radiatore a 98°C bisogna però che nel motore salga di più,perchè nel sia pur breve tragitto testata/manicotto/radiatore un pò di gradi si perdono per strada.Probabilmente dovrai aspettare circa i 105/110°C di strumento. Se a 110°C ancora non è partita,allora ci si può iniziare a preoccupare. Ma vedrai che parte.
Originariamente inviato da Wado*66Rolling...la temperatura alla quale il bulbo attacca e stacca la ventola è segnata,di norma,sul bulbo stesso.Se è una moto ancora "normale",il bulbo è piantato in una delle due vaschette laterali del radiatore.Prova a vedere se lo intravedi,tra le carene. Ad ogni modo,per darti un'idea,il bulbo della mia (Kawasaki 900) attacca a 98°C.Per avere l'acqua nel radiatore a 98°C bisogna però che nel motore salga di più,perchè nel sia pur breve tragitto testata/manicotto/radiatore un pò di gradi si perdono per strada.Probabilmente dovrai aspettare circa i 105/110°C di strumento. Se a 110°C ancora non è partita,allora ci si può iniziare a preoccupare. Ma vedrai che parte. Grazie mille Wado e a tutti voi ragazzi dopo che i miei amici hanno constatato che la parte elettrica era apposto..mi sono fatto fiducia e ho aspettato col motore a 4/5000 giri che salisse la temperatura... a 107° esatti ho sentito un rumore (in quel momento) angelico...vvuuuuuuuuue la temperatura scendeva fino a 103° poi ho spento e ho abbracciato i miei colleghi dalla gioia. Sembra stupido ma avevo davvero una gran paura che non funzionasse e d'altronde è la mia 1 due ruote raffreddata a liquido ancora GRAZIE siete preziosi come sempre! Italians do it BETTER!!!
