Iscritto: 03/02/2010
Ciao a tutti, sono un novello possessore di moto (suzuki gs500-2001 presa di 2°mano) e non ne capisco ancora molto.
A seguito della mia prima caduta con la moto (da fermo, su una rampa in discesa, come un idiota), ad occhio si nota che il braccio destro del manubrio è leggermente piegato verso l'interno (ossia verso il serbatoio). Infatti ruotando completamente lo sterzo verso destra la distanza manopola-serbatoio è circa 2cm, mentre ruotanto tutto lo sterzo verso sinistra la distanza manopola-serbatoio è almeno 3-4 cm.
Ed ecco quindi i miei dubbi da neofita: Avete qualche suggerimento su cosa fare? cosa controllare? E' possibile raddrizzarlo? cosa è che blocca la "fine corsa" della sterzata? (potrei guardare li per capire se c'è differenza tra destra e sinistra)
1000 grazie
Ps. Ho provato a farmi un giro e la moto non sembra "tirare" verso destra o sinistra. Inoltre lasciando il manubrio non sembra ci siano vibrazioni. deduco quindi che la forcella sia sana....o no?!?!
Originariamente inviato da bartsimpCiao a tutti, sono un novello possessore di moto (suzuki gs500-2001 presa di 2°mano) e non ne capisco ancora molto.
1000 grazie
La battute di fine corsa stanno sul canotto dello sterzo, solitamente alla base. Di solito dopo una caduta del genere dovresti allentare la tringolazione nei punti di serraggio sulle forcelle (sia sopra che sotto) e riallineare triangolazione, forcella e manubrio. Dopo questa operazione se il manubrio è ancora fuori allineamento vuol dire che è storto e quindi va smontato e fatto addrizzare, ove possibile (se non è criccato) altrimenti va cambiato. Sono cose che succedono quindi non te ne fare un cruccio .. il ferro si ripara sempre. Una caduta del genere è improbabile che abbia storto le forcelle quindi non preoccuparti. Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
Ciao, intanto ti ringrazio per la risposta. Non so cosa sia quello che tu chiami "triangolazione". Ho cercato su internet ma senza trovare nulla. Potresti essere leggermente più chiaro?
Originariamente inviato da bartsimpCiao, intanto ti ringrazio per la risposta. Non so cosa sia quello che tu chiami "triangolazione". Ho cercato su internet ma senza trovare nulla. Potresti essere leggermente più chiaro? Sono le piastre trinagolari dove sono infilati gli steli delle forcelle. Gli steli sono infilati e serrati con dei bulloni. Devi allentare quei bulloni e rimettere in linea tutto l'insieme. Quando si cade in quel modo può accadere che il manubrio facendo leva sul triangolo metallico dove è fissato, faccia ruotare gli steli nel loro alloggiamento. Per questo ti consiglio di allentare, riallineare e serrare nuovamente. Però ti ripeto: se il manubrio è proprio storto non c'è nulla da fare; bisogna riaddrizzarlo. Ma un meccanico dove poterla portare non ce l'hai ? Il vero problema non è imparare ad andare forte ma è imparare ad andare piano !
