Saluto tutti. Guaio! Si è parzialmente bruciato lo statore della moto e quindi niente più ricarica. Probabilmente il problema è stato determinato da un connettore del cavo che parte dal carter e finisce sul regolatore di tensione posto dietro al cupolino. Con ogni probabilità un pin ha iniziato a scintillare oppure a furia di strisciare sul carter si è rovinato il rivestimento del connettore innescando poi un cortocircuito. Il problema è stato risolto reperendo uno statore di seconda mano e naturalmente sostituendo il cavo. Desideravo sapere se qualcuno che ha la RSV ha avuto problemi di questo genere. Il cavo era comunque piuttosto cotto perchè attraversa il carter tra i cilindri e quindi soffre parecchio, ma parecchio veramente. A dirla tutta i cavi che corrono internamente lungo il telaio sembrano piuttosto secchi e anche loro sono posizionati piuttosto al caldo. Nell'occasione ho cambiato la guarnizione della testa posteriore che iniziava a trasudare. Ho messo la foto del castelletto distribuzione che è comunque un bel pezzo di meccanica. Per il resto la moto va bene. Grazie e risaluti.
firmato Roberto --
http://digilander.libero.it/VecchiMotori
