Salve, per vari motivi non uso le lenti a contatto. Per il fuoristrada quali soluzioni? non riesco a trovare occhialoni da sormontare agli occhiali da vista. Ora uso un casco da "enduro" con frontino e visiera ma per fare cross non va bene si appanna subito e tenere la visiera aperta non consente una visone ottimale. Suggerimenti? grazie in anticipo.
io faccio enduro con gli occhiali da vista
ho sempre usato gli Scott perché sono più profondi degli altri e hanno quindi lo spazio per quelli da vista sotto
appannamento: per fare enduro ovviamente devi stare senza visiera usare la maschera; gli occhiali da vista ogni tanto si appannano e non c'è molto da fare; ho provato di tutto, spray ecc... ma non funziona
io faccio così: faccio dei fori sulla lente degli scott e anche sulla spugnetta sopra per far evaporare l'umidità; comunque, se giro con tempo brutto o umido un po' si appannano sempre (quelli da vista) quindi uso quel sistema, non ricordo il nome, che al posto di un elastico singolo degli scott, ha due elatici corti: uno lo fissa al casco e l'altro è fissato col velcro
quando vedi che si appannano, specialmente se fai una sosta e poi riparti dopo poco, li sganci e poi li rimetti col velcro quando sei già a 30 all'ora; in quel modo l'aria che entra in velocità ti spanna le lenti da vista
gli scott e forse anche altre marche hanno anche la doppia lente, ma non serve più di tanto
