Iscritto: 07/07/2012 Locazione: Soliera (MO)
Ciao a tutti. Ormai penso lo sappiano anche i sassi: ho una moto usata da qualche settimana Siccome non ho visto alcun adesivo (non so se si faccia così anche con le moto) dell'olio motore attualmente usato ho preso il libretto di uso/manutenzione per trovare un sigla di riferimento del tipo da acquistare. Nel mio caso sarebbe: SAE 10W-40 oppure API SF o SG o SH o SJ oppure JASO MA. Io che solitamente ho fatto sempre caso alla sigla 10W-40 ieri in un centro commerciale ne ho visti una miriade. Quindi il dubbio che ho è questo: Senza sapere qual è l'olio che riempie il mio motore adesso, quale marca posso acquistare anche per un semplice rabbocco che poi con alta probabilità usano anche i meccanici? Vorrei infatti evitare marche di olii sempre diversi (quello di adesso, quello che acquisterò, quello che mi proporrà il meccanico o i meccanici del prossimo tagliano). Ditemi anche se mi sto facendo troppi problemi sull'argomento perchè anche se è vero che leggo molti post in cui la scelta dell'olio motore è importante, è altrettanto vero che se rispondono tutti ad una sigla (10W-40) allora devono per forza essere analoghi. Grazie. Ciao. Luca.
esistono dei flaconcini da 500 ml di olio per rabbocchi. così sei sicuro di non fare casino tra viscosità e tipo di olio. anche se la miscela tra un sintetico e uno minaerale dicono che non comporti niente di grave io preferisco evitare. al prossimo cambio ti segni per bene quello che metti
http://www.motogarden.net/index.php?main_page=product_info&products_id=786
sicuramente sintetico o a base sintetica. ma ovviamente chiedere a chi ti venduto al moto che olio c'è dentro è la prima e palese cosa da fare.
Originariamente inviato da PGsicuramente sintetico o a base sintetica. ma ovviamente chiedere a chi ti venduto al moto che olio c'è dentro è la prima e palese cosa da fare. Ci ho provato senza ottenere risposta. C'è il caso che non lo sappia nemmeno lui (strano ma è così dato che ha tenuto la moto per pochi mesi). Hai qualche marca da suggerire circa l'olio sintetico o base sintetica? Grazie. Luca.
motul.
forse è il caso (vista la situazione del "nessuno sa nulla" di fare un bel cambio e ripartire da zero.
infatti, hai preso la moto da un privato? se non si ricorda l'olio probabile che l'ultimo tagliando l'avesse fatto secoli fa... io ci penserei.
Originariamente inviato da PGmotul.
forse è il caso (vista la situazione del "nessuno sa nulla" di fare un bel cambio e ripartire da zero. infatti: cambi l'olio e non ci pensi più; io non mi fiderei mai dell'olio che c'è dentro e che ha lasciato l'ex proprietario mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
metti motul 5100 15w50 o 10w40 vai sul sito [...] ci sono le offerte a prezzo piu che buono
Domanda a tutti quelli che mi hanno suggerito di cambiare l'olio e di non pensarci più: tassativo cambiare anche il filtro dell'olio?
assolutamente sì mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
Originariamente inviato da MIRANDA4833metti motul 5100 15w50 o 10w40 vai sul sito ... ci sono le offerte a prezzo piu che buono Entrambi i tipi di olii che suggerisci sono tollerati anche dal libretto. L'unica differenza tra i due tipi è "la temperatura ambientale": il primo, 10W-40, ha un range da -20°C a ++40°C il secondo, 15W-50, ha un range da -15°C a ++40°C I prezzi invece variano leggermente (dal sito da te indicato): motul 5100 15W-50: quasi 9 € lt motul 7100 10W-40: quasi 11 € lt Procedo con quello di bocca più buona (10W-40)? Grazie per la pazienza...
Originariamente inviato da ottoassolutamente sì
Haha... già mi vedo a metter mano alla manutenzione. Cmq ho letto un po' di post e da quello che ho capito l'operazione più delicata per il neofita è proprio il filtro. Direi che nell'ordine occorra fare: - svuotare la coppa (recuperando l'esausto e smaltendolo correttamente) - svitare il vecchio filtro - montare il filtro nuovo "passando un filo di olio sulla guarnizione" - riempire la coppa dell'olio tenendo conto sia della capacità complessiva (2,3 lt) + quella del filtro (0,4 lt). E' giusto? Null'altro?
Originariamente inviato da MIRANDA4833metti motul 5100 15w50 o 10w40 vai sul sito [...] ci sono le offerte a prezzo piu che buono strana questa cosa: dal sito indicato il Motul 5100 è un 15W-50 e non ce ne sono altri di 5100. Su ebay invece c'è un immagine di Motul 5100 10W-40. Possibile che la stessa marca produca il 5100 una volta come 15W-50 ed un'altra come 10W-40? O è che il sito indicato non tiene a magazzino quest'ultimo...?
no effettivamente adesso nn ce l hanno pero ho fatto un ordine dieci giorni fa l avevano sicuramente poi lo rimettono cmq va bene anche il repsol
olio carrefour.. è il meglio e costa poco
Q8 per la sostituzione di default. Non puntare esclusivamente al risparmio: la tua moto AMA l'olio buono. Tutt'al più, individua un buon olio e cerca dove lo vendono al prezzo migliore.
Iscritto: 05/01/2010
agip racing 4t 10w60 e vai tranquillo,se lo compri in Germania costa poco d + della birra.
ecco appunto per andare sul qualitativo.
Caspita, un olio racing API SG...
