Iscritto: 20/07/2011 Locazione: MILANO
Salve a tutti! Avrei bisogno di un consiglio...sono possessore di una Er-6n del 2007, ho acquistato uno Scarico Leovince Sbk Evo II secondo voi è complicato montarlo da solo?se no approssimativamente quanto può costare farlo montare da un meccanico?
Grazie!
"...Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto, di quanto non faccia certa gente in una vita intera..."
Cit.Sic58 Protettore dei Motociclisti
Dipende se si tratta solo terminale, cosa abbastanza semplice e che non necessita di ulteriori regolazioni, o se si tratta di uno scarico completo, in quale caso lo sbattimento è superiore perché devi attaccare anche i collettori alla testa e in più con scarico totalmete diverso serve una regolazione della carburazione, che sulle moto moderne si traduce in una riprogrammazione della centralina cosa che i meccanici si fanno pagare proooooooooooooooofumatamente..... Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
SUPER SIC UNO DI NOI!!!
E' solo il terminale...è fattibile anche se con poca esperienza?
Grazie della risposta :)
Originariamente inviato da aledigiuE' solo il terminale...è fattibile anche se con poca esperienza?
Grazie della risposta :) Io sulla mia hornet il leovince SBK l'avevo montato senza nessuna esperienza...ti ripeto si tratta solo di svitare e riavvitare due tre perni e 4 staffe... Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
Ah ok...quindi si tratta solo di "attaccare lo scarico stringendo le viti ai tubi originali" in parole povere....giusto?
Originariamente inviato da aledigiuAh ok...quindi si tratta solo di "attaccare lo scarico stringendo le viti ai tubi originali" in parole povere....giusto? Se non hai nessuna sonda lambda, come la mia vecchia hornet, direttamente sul terminale SI. E' facile accorgersene perché un alloggio della lambda è facilmente riconoscibile come un foro filettato. Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
ps...guarda che c'è qualcuno che vuole un tuo parere sulla sezione Strada ;-)
Che tu sappia la Er6n 2007 ce l'ha?
Originariamente inviato da aledigiuChe tu sappia la Er6n 2007 ce l'ha? mi spiace ma qui non so aiutarti....cmq se non vedi fori a parte quello di ingresso e di uscita non ce l'ha ;-). Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
Va bene grazie mille Naino ;)
l' operazione di sostituzione del solo terminale di scarico non è una faccenda troppo complicata, anche se non si ha esperienza è fattibile, basta avere un minimo di capacità manuale e si fa.... non saprei dirti se la sonda lambda è direttamente sul terminale sulla tua er6n, nel caso lo fosse, sul nuovo terminale ci sarebbe il foro filettato per rimontarla, nessun produttore after market produrrebbe scarichi incompatibili (non troverebbero mercato....) bada solo di prendere il modello giusto in base all' anno di produzione della tua moto, i modelli successivi quasi certamente potrebbero avere forma ed attacchi diversi....
Grazie mille penso proprio che mi improvvisero meccanico e ci proverò!!
si, ok, ma prima fai raffreddare la marmitta eh! ;-))))))))))))))))))): la sonda è prima del terminale.
Originariamente inviato da PGsi, ok, ma prima fai raffreddare la marmitta eh! ;-))))))))))))))))))): la sonda è prima del terminale. Non è detto...si possono sempre usare le presine che la mamma usa per il forno, il guanto sarebbe l'ideale! Quando hai il totale controllo del mezzo... vuol dire che stai andando troppo piano...
eheh beh si ovvio ;) altrimenti valuterò l'opzione presine =)=)=)
