leggendo un post sul problema di alcune dorsoduro alle bronzine del cilindro posteriore, mi sorge un dubbio che forse anche molti altri potrebbero avere perché in alcune parti meccaniche si usano le bronzine al posto dei cuscinetti? durano di più? sopportano meglio lo stress termico o meccanico? mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
le bronzine se correttamente lubrificate durano ENORMEMENTE di più dei cuscinetti ma vogliono una lubrificazione elevata,cosa che le gabbie a rulli non hanno bisogno. Inoltre se usate nell'albero richiedono un albero scomponibile,possibile sulle harley,ma non su motori così spinti. Neanche ducati ha i cuscinetti e le bielle (almeno sui 2 valvole) sono eterne
Originariamente inviato da doc elektro Inoltre se usate nell'albero richiedono un albero scomponibile,possibile sulle harley,ma non su motori così spinti. Neanche ducati ha i cuscinetti e le bielle (almeno sui 2 valvole) sono eterne
mi sfugge completamente il senso di quello che hai scritto. per tua informazione l'albero dei Ducati 2 valvole e dei 4 valvole fino al 999 gira su un banco con cuscinetti a sfera. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
intendo quelle sulle bielle
la ducati ha sempre prodotto motori con alberi su cuscinetti, l'unica ad avere finalmente le bronzine è la panigale. La differenza tra bronzine e cuscinetti a sfera è sopratutto costruttiva, un motore su bronzine deve avere una lubrificazione più accurata e di conseguenza i carter avranno più lavorazioni, un tempo erano "meglio" i cuscinetti, ad oggi con l'evoluzione delle tecniche costruttive la bronzina è quasi sempre la soluzione migliore. p.s. in una moto l'albero non serve che sia scomponibile, si scompone il carter ;)
Originariamente inviato da roby1098 p.s. in una moto l'albero non serve che sia scomponibile, si scompone il carter ;)
e quando hai una biella non scomponibile come fai? tipo in tutti i 2T fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da doc elektrole bronzine se correttamente lubrificate durano ENORMEMENTE di più dei cuscinetti ma vogliono una lubrificazione elevata,cosa che le gabbie a rulli non hanno bisogno. Inoltre se usate nell'albero richiedono un albero scomponibile,possibile sulle harley,ma non su motori così spinti. Neanche ducati ha i cuscinetti e le bielle (almeno sui 2 valvole) sono eterne p.s. non dimentichiamoci dei pesi in rotazione............ =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
perchè cosa ruoterebbe?
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da roby1098 p.s. in una moto l'albero non serve che sia scomponibile, si scompone il carter ;)
Non riesco a capire se ci sei o ci fai, fai il saputello e poi mi cadi su ste cose, se dovessi ragionare come te, ti risponderei dicendoti di trovarmi un 2t che gira su bronzine!! IGNORANTE!!! Di cosa stiamo parlando??!! Perchè non fai degli interventi costruttivi? Perchè ti ostini a renderti antipatico e spocchioso? Credo che sicuramente qualcosa sai, ma il tuo sapere è superato di gran lunga dalla tua superbia, peccato, sarebbe bello poter discutere in modo costruttivo.
grazie a tutti per le risposte in che punti del motore vengono più frequentemente preferite le bronzine? biella? albero motore? e la questione dei pesi in rotazione: il peso di un cuscinetto rispetto a una bronzina incide? mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
questo è scomponibile,come in quasi tutti in mono 4t Roby ma nel 2T la testa di biella non è in unico pezzo?? cmq,Wiki è sempre un'ottima fonte http://it.wikipedia.org/wiki/Bronzina
Bobo il discorso non era riferito allo spinotto del pistone ma all'albero,in un 2t manca la lubrificazione necessaria per usare le bronzine, visto che l'albero gira sul velo d'olio.
Appunto. Oltre che di bronzine si stava parlando di albero scomponibile o meno. Ergo,se la testa di Biella è monoblocco,sarà l'albero ad essere scomponibile,come nei 2t e nei mono 4t. Altrimenti come la inserisci????
bobo lascia perdere. sprechi polpastrelli per nulla.
bobo perdonami ma per deformazione professionale intendevo questo... Uploaded with ImageShack.us
Originariamente inviato da bobo1978Appunto. Oltre che di bronzine si stava parlando di albero scomponibile o meno. Ergo,se la testa di Biella è monoblocco,sarà l'albero ad essere scomponibile,come nei 2t e nei mono 4t.
veramente ci sarebbero anche dei 4 cilindri in linea 4 tempi con l'albero scomponibile questo poi è di una molto famosa. (ma non dirlo in giro) fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da bobo1978Appunto. Oltre che di bronzine si stava parlando di albero scomponibile o meno. Ergo,se la testa di Biella è monoblocco,sarà l'albero ad essere scomponibile,come nei 2t e nei mono 4t.
questo poi è di una molto famosa. (ma non dirlo in giro) è anche l'unica sportiva rimasta con catena di distribuzione centrale, ma ormai son tecniche costruttive belle che sorpassate..
Originariamente inviato da nicola66perchè cosa ruoterebbe? per pesi in rotazione intendevo tutto l'albero.........nel senso che il cuscinetto viene sollecitato in una maniera incredibile dalla rotazione dell'albero che anche se perfettamente bilanciato ha comunque un "momento inerziale". l'usura e il gioco preso nel tempo di un cuscinetto è indiscutibilmente maggiore di quello che può creare una bronzina.............. P.S. roby ti appoggio in pieno!!!!!!!!!!!!!! =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
Originariamente inviato da ottograzie a tutti per le risposte
scusa otto ma mi sono spiegato male io, per pesi in rotazione non intendevo il cuscinetto stesso................ =====la derapata è un apostrofo nero tra le parole gomma e asfalto......e se mi vedi diverso è perchè son di traverso!!!!=====
ah ok adesso ho capito, intendevi le sollecitazioni grazie mi è rimasto del gas nel sangue e non so come smaltirlo... e adesso mi sta tornando la scimmia
