Anteriore che inchioda, gomme vecchie o qualcos'altro? Opzioni · Visualizza
cixx78
Inviato: sabato 2 novembre 2013 15:03:06
Iscritto: 15/07/2010
Locazione: Roma ma sono salentino.
Buongiorno a tutti.
ho un problema con la mia Harley 883, negli ultimi 2 giorni ho rischiato x 2 volte di cascare perché frenando un po' più forte mi si è inchiodata la ruota anteriore con rischio di chiusura manubrio.Ho le gomme senza dubbio vecchie ma è sufficiente a produrre questo effetto? O ci può essere altro, che so, ammortizzatori che nn funzionano bene, problema al freno ecc.???
grazie delle risposte.
Voi c'avete una Golf made in japan, io c'ho un top fuel dragster made in Italy. Godetevi la vostra banale affidabilità.
Ho una gran moto e me ne vanto.
Inviato: sabato 2 novembre 2013 15:15:34
Dunque: inchioda e harley non vanno bene nella stessa frase. E' una 883 R a due dischi?
L'unico caso che potrebbe causare la facilità di bloccaggio sull'anteriore è avere una gomma VERAMENTE vecchia (10 anni o giù di lì) e delle pastiglie tipo brembo serie rossa da malato della sicurezza. E che distruggono i dischi...
Se hai un disco solo davanti NON hai abbastanza potenza frenante per bloccare a meno che la gomma non sia dura come il marmo.
E' una dunlop originale? E' scalinata?
cixx78
Inviato: sabato 2 novembre 2013 15:40:57
È una 883r, le gomme sono del 2008, ma il vecchio proprietario ci ha fatto solo 8 mila km, poi è caduto e ha venduto a me.
ho appena fatto il tagliando (nn ufficiale) quindi olio freni cambiato e impianto controllato.
grazie.
cixx78
Inviato: sabato 2 novembre 2013 16:04:54
Dunlop d410f
cixx78
Dunlop d410f
Inviato: sabato 2 novembre 2013 16:51:14
Le dunlop ,tanto buone da fresche si sono indurite e oltretutto il doppio disco anterione non la aiuta.
Esistono gomme che induriscono prima e altre che induriscono dopo. Puoi provare a carteggiare la gomma con carta vetro P150 o p180 da legno in modo da "ravvivarla" ma ho SERI dubbi che possa servire. Io metterei una avon cobra.
Testata sperimentalmente che non litiga con la dunlop posteriore e comunque gli angoli di piega di queste moto NON arrivano a sfruttare tutta la gomma,marmitte e cavalletto toccano prima
http://www.avon-tyres.co.uk/motorcycle/cobra
cixx78
Inviato: sabato 2 novembre 2013 18:01:09
Grazie Doc! Speriamo che il problema nn si ripresenti, cmq cercherò di cambiare al più presto le gomme, che mi par di capire dalle tue parole essere le principali imputate.
nei prossimi giorni aprirò un'altra discussione nella sezione giusta, dove chiederò consigli e info su cosa si deve fare attenzione nel passaggio da una sportiva ad una custom, mi piacerebbe che tu Intervenissi!
grazie e a presto.
Inviato: sabato 2 novembre 2013 18:07:18
metti avon,è tutto un altro mondo. Dunlop sono buone e le consiglio a tanti ma se vuoi di più...
