Iscritto: 04/04/2014
Salve a tutti sono nuovo in questo sito e anche sulla strada;) volevo chiedere a chi possiede una versys 650 2011 se e normale che girando la chiave apparte il rumore dell iniezione si sentino anche altri rumori sotto per circa 3/4 secondi...Grazie a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Se è iniezione ci sarà il motorino che reola il minimo e altre ercate inutili. In ogni caso sappi che se qualcosa non va come deve c'è la pedante spia arancione anomalia motore . Se non si accende è tutto ok
Non ho capito una seppia sugli "altri rumori sotto". Su un qualunque motore a iniezione di benzina, ruotando la chiave d'avviamento in posizione di marcia normale, si avverte una specie di ronzio che dovrebbe provenire dalla pompa della benzina. Fin qui tutto normale: il carburante deve essere preventivamente pressurizzato per poter essere successivamente "iniettato". Quali altri rumori esistono nel tuo caso, Giuseppe.Sala?...
Te lo dico io una serie di zzzz e motorini vari. Acceleratore elettronico,motorino del minimo e altre inutilate
zzzzzzzz? Zanzara amplificata o pompa benzina.
Grazie delle risposte...cmq dei rumori strani tipo tac tac tac...per 3 secondi e poi si basta...e metto in moto...;)
Io sull'harley, a iniezione di solito quando giro la chiave ho già lo start premuto,le attese forzate non mi piaciono (ho pure ponticellato il relè sulo stereo che attacca le casse in ritardo) e sono 43 mila km che non succede nulla,si accende zoppicando poi si accellera da sola e va.
dovrebbe tratatrsi dell'operaio che kawasaki installa nel motore e che con due colpi di martello avvia il veicolo.
scherzi a parte è tutto normale, la centralina invia impulsi ai sensori delle farfalle.
p.s. complimenti per lo stile nella scrittura.
