Motorino avviamento Scarabeo 150 Opzioni · Visualizza
Mikimac
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 00:34:33
Iscritto: 19/06/2008
Locazione: MI
Ciao a tutti. Possiedo uno scarabeo 150 del 2002 con circa 20000 Km.
A settembre ho sostituito la cinghia e a Ottobre ecco che mi ritrovo di nuovo a piedi, lo scooter non parte e mi viene diagnosticata la rottura del motorino d'avviamento.
Secondo il meccanico il motorino gira ma non riesce ad avviare il motore.
Ho deciso di metterci mano io (tra ricambio e manodopera 500 euro). Ho aperto il motorino, tramite amici sono riuscito a far "rettificare" il rotore e a sostituire le spazzole che erano ormai dello spessore di 1 o 2 mm. Richiuso il tutto e collegato direttamente alla batteria o ad un alimentatore esterno il motorino gira che è un piacere. Una volta montato sullo scooter e avviato normalmente sembra girare a vuoto e non riesce ad avviare lo scooter.
Non so più che fare... vi prego datemi una mano. Potrebbe essere sbagliato il senso di rotazione?
Esiste un modo per capire se il motorino è OK?
Grazie a tutti.
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 14:28:51
sostituire ruota libera.
Mikimac
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 20:58:16
Locazione: MI
Grazie, secondo te tale rottura da cosa può essere dipesa? Normale usura?
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 21:14:26
se il motorino gira senza trascinare il motore, o la ruota libera slitta, od è saltato l'accoppiamento tra i 2 ingranaggi. La ruota libera se slitta si nota anche girandola a mano.
Mikimac
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 21:16:49
Locazione: MI
A questo punto come faccio ad accedere alla ruota libera?
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009 21:23:53
la ruota libera ingrana sul motorino. Di solito è dietro al variatore a rulli.
Mikimac
Inviato: venerdì 13 febbraio 2009 00:31:46
Locazione: MI
OK, quindi per accedere alla ruota mi servirà una pistola per svitare il variatore. Una volta raggiunta è possibile rendersi conto se realmente rotta ed eventualmente smontarla o è il caso di lasciar fare tutto a un meccanico?
Grazie mille.
reka
Inviato: venerdì 13 febbraio 2009 09:58:50
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
come diceva nicola se scivola te ne accorgi, in pratica deve girare libera solo in un senso mentre essere in presa diretta nell'altro (un po' come il pignone delle biciclette).
