ciao a tutti rieccomi con una domanda che mi assilla . laltro giorno ho visto una monster senza il carter che copre le cinghie di distribuzione e ho subito notato che le due ruote dentate (albero motore e testata ) sono di uguale misura cioè hanno lo stesso numero di denti. ora io ho sempre saputo che il rapporto è di due a uno dato che è un motore a 4 tempi comè possibile che le valvole abbiano gli stessi giri del albero motore ?
Iscritto: 11/07/2016
mi sembra molto strano, ora sono curioso di saperlo anch'io
vengono azionati da un alberino che gira a metà giri. la riduzione due a uno è dentro al carter dell'alternatore . Sullo stesso alberino dove se fresi il carter prendi il movimento per la pompa casappa delle sospensioni attive.
ah ecco quindi l ingranaggio che conduce nn è l abero motore !!! se ho ben capito la riduzione avviene dalla parte opposta del motore o sbaglio?
dietro al volano ci sono l'ingranaggio grosso e quello piccolo. poi l'alberino è passante
Se ho capito bene, utilizzano una coppia di ingranaggi in più (la riduzione 1/2), per avere una ruota dentata più piccola e con meno inerzia. Alla Ducati, le cose semplici, non piacciono proprio!
neanche quelle affidabili. He he he
Cinghie a 20 mila km olio a 3 mila km sempre qualcosa che non va .
sapessi quanti cuscinetti tendicinghie ho cambiato e sono comunque tornato da barcellona con un mono visto che il cilindro davanti aveva strappato la cinghia e piegato le valvole . Ho già dato e il nome è mai più
