Iscritto: 03/03/2009
Salve Ho un Cbr 600 f del 2003, che ho preso usato 15 gg fa! è stato tenuto bene, e sono soddisfatto dell'acquisto!!! ho un problema, il vecchio proprietario ha montato una corona in ergal con 2 denti in più, e così facendo nn si è accorto che tocca sul cavalletto centrale quando il motore tira! Ora, che faccio?? -Sono già a tirare indietro la ruota, sto al limite però della tensione della catena! -tolgo il cavalletto centrale! ma nn vorrei!!! -altro??? che io nn so se esiste!!! Che mi cosigliate!!! PS: nn mi è stata data quella vecchia, conoscendo l'ex mi sa che l'ha venduta!!!!
Originariamente inviato da ZEUS41Salve Ho un Cbr 600 f del 2003, che ho preso usato 15 gg fa! è stato tenuto bene, e sono soddisfatto dell'acquisto!!! ho un problema, il vecchio proprietario ha montato una corona in ergal con 2 denti in più, e così facendo nn si è accorto che tocca sul cavalletto centrale quando il motore tira! Ora, che faccio?? -Sono già a tirare indietro la ruota, sto al limite però della tensione della catena! -tolgo il cavalletto centrale! ma nn vorrei!!! -altro??? che io nn so se esiste!!!
PS: nn mi è stata data quella vecchia, conoscendo l'ex mi sa che l'ha venduta!!!! venduta una corona usata? oh, my gold. quanti km. ha su il kit trasmissione?
dubito che 2 denti in + abbiano causato un aumento del diametro della corona tale da far strisciare il ramo inf. della catena sul centrale, soprattutto quando il motore è in tiro dato che è il momento in cui gli assi di pignone e corona s'allontanano.
Solitamente con due denti in più alla corona la catena inizia ad essere cortina, nn credo neanke io ke riesca a toccare il cavalletto proprio per questo motivo, probabilmente c'è qualcos'altro... P.S. RAGAZZI CON QUESTO SONO 1000 POST SCRITTI E VAI :d/
avrà setting nikyta style?
Allora, vi dico solo cosa vedo da fuori, nn posso smontarla mica!!! Corona con 2 denti in più, nn li ho contati mi sn fidato del venditore che la aveva anche pin officina il perno ruota è quasi a fine corsa e vi assicuro che ho dovuto tendere abbastanza la catena (nn io ma un meccanico), e la catena appoggia sul cavalletto le la sfioro cn la mano!!! PS: ora passo da coglionxxxxe io... ma è cm ha detto un ragazzo nel post sopra... o sbaglio io?? Se il Motore tira, il sopra (della catena) è in TENSIONE ed il sotto sta "MOLLE"??? ho mi sbaglio...???
Originariamente inviato da PGavrà setting nikyta style? Cioè??? PPS:La moto ha 14.500 km ed la trasmissione meno di 1.000
Originariamente inviato da ZEUS41Allora, vi dico solo cosa vedo da fuori, nn posso smontarla mica!!! Corona con 2 denti in più, nn li ho contati mi sn fidato del venditore che la aveva anche pin officina il perno ruota è quasi a fine corsa e vi assicuro che ho dovuto tendere abbastanza la catena (nn io ma un meccanico), e la catena appoggia sul cavalletto le la sfioro cn la mano!!!
PS: ora passo da coglionxxxxe io... ma è cm ha detto un ragazzo nel post sopra... o sbaglio io?? Se il Motore tira, il sopra (della catena) è in TENSIONE ed il sotto sta "MOLLE"??? ho mi sbaglio...??? c'è qualcosa che non torna, cioè il fatto d'essere a fine corsa con i tendi catena quando una corona + grande comporta un avanzamento del perno ruota verso il motore. Riguardo alla tua perplessità è vero che quando dai gas il ramo che va in tensione è il superiore, però avviene anche una compressione del retrotreno che tende a mettere sulla stessa linea i perni di pignone,forcellone,ruota e che corrisponde alla condizione di minimo lasco della catena. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Non potrebbe essere che chi l'ha usata prima di lui non ha mai tenuto unta la catena e questa, scaldandosi con l'uso, si sia dilatata a tal punto da essere già pronta per la sostituzione?
Memento Audere Semper
non sarà che un genio, prima di lui, gli montò un kit non dedicato?
ma questa interferenza tra catena e cavalletto è importante o leggera?
cmq sparo la mia: non è che manca o è rovinato il gommino che fa da fine corsa al cavalletto?
oltretutto un sistema per ovviare provvisoriamente al problema è proprio quello di aumentre lo spessore di quest'ultimo.
Intanto mi sa che ho spiegato male!! per me il "fine corsa" è la "battuta"! cioè qualdo il perno tocca l'inizio dell sede (più vicino all'anteriore)!! E sto a mezzo millimetro cn la catena "abbastanza tesa" prima con la catena più "molle" ero a "battuta". Reka parla del gommino del cavalletto... non l'ho ancora controllato, lo farò adesso e poi vi dico. PS: mi viene un atroce sospetto... non è che il GENIO per nn togliere il cavalletto centrale e per fare in PIRO (cm si dice da noi) ha limato qualcosa per "piegare" meglio... Comunque adesso controllo....
beh, fosse così, la moto non starebbe sul cavalletto in maniera corretta.
Portala dal meccanico e fai rimontare quella originale
Allora dopo giorni di osservazioni! Sicuramente il gommino non è consumato quandi??? bho!! Adesso che sta poco più in tensione la catena, si sente poco il rumore, solo e se appoggio il dito sulla catena facendo una pressione normale, mi tocca!!! Credo che al momento faro una piccolissima cosa!! Per non stare a perdere tempo e per non spendere inutilmente, allargherò il diametro del cavalletto con una fascetta di plastica!! Forse una cavolata, ma almeno evito sto sfregamento!!
Iscritto: 01/10/2004 Locazione: FI
perche non capisco quello che scrivete?!? sarò io??
Iscritto: 17/04/2009
che diavolo di casino.... ottime le indicazioni che ti sono state date "da vero tecnico"... anche secondo me qualcosa non torna. Comunque provare a montare un bel kit trasmissione nuovo non è un'investimento inaffrontabile. Io mi son trovata molto bene con un kit con catena RK e pignone/corona CHT CHIARAVALLI!
