Livello olio Opzioni · Visualizza
henryxp
Inviato: domenica 12 aprile 2009 20:04:19
Iscritto: 16/02/2009
Locazione: Arezzo nord
Ho un Honda dominator del "92, non riesco a fare il livello dell'olio, oggi l'ho messa in moto a freddo, dopo circa 4 minuti, al minimo con aria tirata, controllo e mi segna sul minimo, non convinto riaccendo per altri 3 minuti e il livello è passato sopra al massimo, non ci sto capendo + nulla, quale livello è giusto? L'olio è stato cambiato meno di un mese fa e ci ho fatto circa 500KM.
Ciao.
henryxp
Inviato: lunedì 13 aprile 2009 19:14:08
A freddo, cioè dopo circa 24 ore che la moto è stata spenta, mi segna 2 centimetri sotto il livello del massimo.
Ciao.
reka
Inviato: martedì 14 aprile 2009 08:49:29
Iscritto: 18/10/2002
Locazione: MB
due cm è tutto l'oblò in pratica.. Think
cmq io a freddo lo tengo a 2/3 3/4 tra min e max ...
il livello a caldo invece devi verificarlo dopo qualche minuto che la moto è ferma (devi dar tempo all'olio in circolo di tornare nella coppa) e non devi riaccenderla Angel
henryxp
Inviato: martedì 14 aprile 2009 15:11:14
Il manuale honda dice di controllare subito l'olio dopo averla tenuta accesa al minimo per circa 5 minuti, bho!
Inviato: martedì 14 aprile 2009 15:22:13
scolta reka adesso perchè tu hai avuto in vita tua 2 moto con la coppa dell'olio e l'oblò non è detto che siano fatte tutte così. Esiste da molti anni un discreto n° di modelli detti a carter secco, dove l'olio è contenuto in un serbatoio separato dal motore. Nel caso del Dominator trattasi del telaio.
henryxp
Inviato: martedì 14 aprile 2009 19:11:30
ho fatto controllare l'olio dal meccanico e ha detto che va bene così.
A moto calda, fermata da circa 5 minuti, segnava un dito sotto il massimo.. bho!
zeljko
Inviato: martedì 14 aprile 2009 23:40:53
Iscritto: 03/07/2003
Locazione: Roma-Milano
ha ragione.
henry, tra l'olio preso esattamente secondo il manuale e l'olio preso dopo un brevissimo uso in movimento, di solito ci sono 4 cm a vantaggio del secondo.
in pratica, se lo prendi secondo il manuale, assicurati che sia un tot sopra il minimo.
però guardaci nonostante sia scocciante, per quel motore viaggiare senz'olio è deleterio. senza paranoie, ma guardaci spesso.
reka
Inviato: mercoledì 15 aprile 2009 09:25:44
Locazione: MB
chiedo venia (si dice inscì?) Brick wall
Malb715
Inviato: mercoledì 15 aprile 2009 14:08:10
Iscritto: 21/11/2008
Il livello dell'olio deve posizionarsi tra il min ed il max, dopo aver fatto girare il motore per almeno 3 minuti.
henryxp
Inviato: venerdì 17 aprile 2009 23:33:13
Non ha la coppa dell'olio!!
reka
Inviato: sabato 18 aprile 2009 09:10:47
Locazione: MB
me l'han gia rimembrato.. Eh?
henryxp
Inviato: domenica 19 aprile 2009 21:08:33
Ma il CASTROL ACT>EVO GP 4T 20W 50 è un olio sinteco o minerale? Sul
sito della castrol http://tinyurl.com/chwrv6 non lo dicono.
Prima che arrivi l'estate volevo ricambiare l'olio e metterci questo, faccio
bene? Adesso ho su un castrol 10W 40..
zeljko
Inviato: domenica 19 aprile 2009 21:42:08
Originariamente inviato da henryxp
henry leggi prima di scrivere.
quello che hai linkato è minerale, si è già detto nelle discussioni che hai aperto sul dominator.
quello che hai su è semisintetico.
puoi usarli entrambi, nel senso che gli utenti del domi li usano entrambi senza problemi. solo che il GP 20w 50 sarà collosetto d'inverno.
i meccanici consigliano l'altro, che poi sia actevo xtra castrol o motul 5100 o 5000, o vattelappesca, poco cambia.
henryxp
Inviato: domenica 19 aprile 2009 23:09:12
Ma dove sta scritto che è minerale?
zeljko
Inviato: domenica 19 aprile 2009 23:48:45
mi pare da nessuna parte, sul sito che linki. te lo dico io, per averlo usato per anni.
henryxp
Inviato: domenica 19 aprile 2009 23:57:52
E da cosa hai capito che è minerale? Ma sulla confezione non c'è scritto nulla?
zeljko
Inviato: lunedì 20 aprile 2009 00:47:53
di solito se c'è scritto sintetico, è semisintetico. se non c'è scritto niente, è minerale. se c'è scritto 100% sintetico, full sinthetic o cose del genere, è sintetico.
comunque una viscosità cinematica 20w 50 è di per sé garanzia certa di un minerale: nessun sintetico è così viscoso a -18° (il W).
Giussi01
Inviato: lunedì 20 aprile 2009 20:34:56
Iscritto: 19/09/2003
Locazione: BG
Ho felicemente posseduto e guidato una Dominator ( 1990 - 1996 ), Appena acquistata ha presentato un problema simile: il livello dell'olio, misurabile a livello del serbatoio nel telaio, appena dietro al pianone i sterzo, era sempre sotto il minimo xchè si era guastata la valvola di tenuta nel serbaoio e tutto l'olio, ributtato nel serbatoio olio durante il funzionamento del motore, inesorabilmente fluiva nel carter a motore spento. Il guasto è stato riparato in garanzia. Il motore non ha riportato alcun guasto. Potrebbe esere un problema simile.
henryxp
Inviato: lunedì 20 aprile 2009 21:06:43
Originariamente inviato da Giussi01
Non ho mai sentito parladre di questa "valvola di tenuta nel serbaoio". CMQ qui sembrerebbe fare il contrario, sia a freddo che a caldo segna + o - lo stesso livello, invece facendo il livello partendo da moto fredda e lasciandola accesa x circa 4, 5 minuti, il livello sale sopra il massimo, bho!
