Perdita pompa acqua Opzioni · Visualizza
tylerino85
Inviato: venerdì 28 aprile 2017 10:36:42
Iscritto: 28/04/2017
buongiorno ragazzi, avendo un problema di perdita acqua dalla pompa della mia kawasaki er5, ho sostituito le due guarnizioni in carta, la guarnizione meccanica e il paraolio.
Fatto questo la perdita vecchia si è arrestata ma la pompa ha cominciato a perdere da un altra parte, vi allego un video breve:
https://youtu.be/VAvLf2nV4n8
Ho portato la moto dal meccanico per farla controllare a lui ma non poteva tenerla perche indaffarato al momento, cosi ho approfittato per fare qualche giro e studiarmela. Dopo qualche giorno e diversi km percorsi la perdita si è praticamente arrestata. Ora perde solo qualche ( ma proprio qualche ) goccia solo quando è inclinata su un lato perche poggiata sul cavalletto laterale e quando accelero ( sempre da inclinata sul cavalletto laterale ), dritta e in marcia non perde più.
In più ho tirato via il serbatoio per controllare quanta acqua fosse sparita ed il livello era giusto, ho rabboccato infatti solo un poco, ho rifatto lo spurgo aria e ho rimontato tutto.
In questi giorni mi farò qualche km e vedrò come procede prima di vedere nuovamente il meccanico, tanto tenendo i livelli sotto controllo non ci dovrebbero essere problemi.
A dir la verità non mi fido tanti dei meccanici... il mio quando gli ho parlato del problema ha cominciato a tirarmi fuori certi film.... che neanche steven spilberg.
Cosa mi dite voi a riguardo?
Inviato: venerdì 28 aprile 2017 11:59:45
Visto che hai dimistichezza procurati un manuale d'officina e controlla le coppie di serraggio, chiaramente il lavoro va eseguito con una chiave dinamometrica, facci sapere...
paoktm
Inviato: venerdì 28 aprile 2017 20:39:26
Iscritto: 19/10/2012
Provo a indovinare, perché poi bisogna controllare dal vero: può essere che prima spandeva perché le guarnizioni o gli oring non tengano più... quando si sostituiscono oltre a rispettare le coppie di serraggio, devi posizionarle in modo opportuno
Se sostituendo le guarnizioni non hai commesso errori, e soprattutto se sei certo che il liquido che fuoriesce sia acqua e non olio, insomma se spande ancora accertati che non si tratti del foro di ispezione, non so se la tua ne è provvista
Se perde dal foro di ispezione hai buone probabilità he il guasto sia nella pompa dell'acqua
Inviato: sabato 29 aprile 2017 09:36:51
non posso vedere video,comunque non è la prima volta che la pompa acqua rifatta trita le tenute in fretta perchè ha l'alberino consumato
bymaxx
Inviato: domenica 30 aprile 2017 12:09:40
Iscritto: 24/02/2009
Locazione: vigevano e pavia
Sembrerebbe una guarnizione slabbrata.
tylerino85
Inviato: giovedì 4 maggio 2017 10:24:32
Ma le due guarnizioni in carta son nuove... non capisco dove posso aver sbagliato. Hai visto il video?
bymaxx
Inviato: giovedì 4 maggio 2017 13:46:38
E' la parte interna della girante dove c'è la boccola, tutto quel particolare in nero se non sbaglio è in gomma, accertati che non ci siano delle picole crepe e/o che la molletta che stringe il colletto della guarnizione (tipo paraolio) sia integra.
