Leva cambio va a vuoto Opzioni · Visualizza
LastGamerGod
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 10:45:56
Iscritto: 11/05/2017
ciao a tutti, sono nuovo.
È da ormai mesi che mi sto scervellando per questo problema.Brick wall
Ho acquistato uno husqvarna 250 2t del 92 da usare nei campi a tempo perso.
da quando me lo hanno dato ha sempre avuto un problema al cambio, ovvero, per salire di marcia mentre la moto è in movimento devo continuare a muovere la leva del cambio fino a quando sento che oppone restistenza, a quel punto con un colpo secco entra. Tutto questo funziona solo se non uso la frizione perche quando la tiro, la leva del cambio va a vuoto.
detto questo avete qualche consiglio?
dato che non vorrei spenderci troppo su dato che la sto vendendo.
grazie in anticipo
beciu
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 14:59:12
Iscritto: 02/03/2010
Locazione: torreglia (pd)
Ma,c'e' qualcuno che la compra?Scherzi a parte ,mi dispiace non poterti aiutare,ma porta pazienza che qui c'e' chi ne capisce piu'di me.Mal che vada si va dal meccanico.buona fortunaciao
Fabribiccio
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 15:01:48
Iscritto: 04/05/2016
Locazione: Bastiglia modena
Ciao, a me è capitata una cosa analoga ma molto più lieve, era lo "spingidisco", nn so se è il nome esatto, era "sboccolato" e si metteva di traverso... a detta del meccanico....
...... O.G.M. ......
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 16:08:39
si è mangiato l'arpionismo del cambio,non conoscendo il tipo di motore all'interno non so se sarà una cosa facile o difficile da riparare. Quando capita sugli evo bisogna tirare giù motore e cambio ,separarli smontando la primaria e aprire il cambio.
LastGamerGod
Inviato: giovedì 11 maggio 2017 17:14:49
Ok leggendo in giro sul forum ho trovato una parte del problema, la vite che stringe la pedanina al perno era allentata moltissimo ma dato che era troppo corta non me ne sono mai reso conto.
dopo averci fatto un paio di giri ora le marce entrano mooolto meglio.
peró è sorto un'altro problema, ovvero, quando cambio marcia con la mano ho notato che non torna esattamente nella posizione originale ma resta ''bloccata'' un pochino più su.
quindi cambiando marcia con la frizione tirata prima di innestare la prossima marcia bisogna sempre dargli un colpetto in basso per farla tornare al suo posto.
ora chiedendo a dei miei amici che se ne intendono sicuramente più di me, mi hanno detto che molto probabilmente è la molla che riporta indietro il selettore secondo voi puó essere questo il motivo?
o può essere l'olio sbagliato?
Inviato: venerdì 12 maggio 2017 06:03:48
l'olio va cambiato tutti gli anni. Sebbene detesto i prodotti griffati il migliore che ora ho usato sulle fuoristradistiche è il castrol MTX ,in caso di necessità si può usare anche l'elf moto4 ma NON sintetico perchè se stacca la morchia e la libera ....emmmm.... fa danni
