Iscritto: 28/08/2011
ciao ragazzi durante l'ultima pistata ha causa di un pezzo di ghiaia per un intero giro di pista mi è rimasto bloccato il freno posteriore fino a quando la moto non si è piantata ad una staccata,con seguito di bandiera rossa entrata di mezzo di soccorso ecc ecc.quando la moto si è piantata il disco era rosso incandescente e tutto il materiale delle pastiglie spalmato sul disco ,la mia domanda è...se adesso sostituisco le pastiglie e l'olio per il disco basta una carteggiata a rimetterlo a posto?grazie
ma anche senza carteggiata
confermo,se uno volesse fare un lavoro di fino lo provi col comparatore. Se no vai di pastiglie e olio nuovo e via.
P.S. metti pastiglie come si deve ,non esiste che una pastiglia si sciolga al massimo si vetrifica. Mai visto scioglierne una
io scherzavo
butterei tutto nel secchio e metterei disco e pastiglie nuovi
la pastiglia era originale e comunque ha fatto un giro di un minuto e quaranta quasi...grazie comunque
Ingegneristicamente parlando la pastiglia è studiata per strisciare con attrito sull'acciaio, quindi se ci fosse ancora del materiale di attrito andresti a avere una frenata nerbo efficace. Poi bisogna essere sicuri che sto problema non abbia creato avvallamenti sul disco. Io risolverei entrambi i problemi facendo rettificare il disco. Dovresti cavartela con poco rispetto a un disco nuovo. D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
Bisogna verificare tutto, certo che un grano di ghiaia incastrato oltre a rompere la pastigli deve ever fatto un bel danno anche al disco, sembrerà una fesseria controlla anche i cuscinetti ruota, una scaldata del genere può anche deformare l'anello in gomma copri gabbietta con relativa perdita di lubrificante.
