Iscritto: 15/09/2013
ciao a tutti, chiedo ai possessori delle varie cb 500 f-x se anche voi avete un on off marcato e abbastanza fastidioso specialmente a metà curva quando bisogna dare gas e strappa allargando la curva.
se si magari avete anche la soluzione
grazie
la soluzione su TUTTE le moto a iniezione che hanno un ritardo sull'acceleratore è ingrassare leggermente la dosatura.
ma poi consuma di più,inquina di più e bla bla bla
Più che un ritardo credo intenda la botta del motore nella riapertura del gas. Pensando al tipo di moto, anche mantenendo questo difetto, credo si faccia abbastanza velocemente l'abitudine senza bisogno di ritoccare qualcosa, tarando un po' il proprio polso e scegliendo la marcia corretta. Se no si possono fare piccole modifiche, cambiando corona o pignone o agendo sull'erogazione. A proposito di catena, hai controllato che la tensione sia quella giusta?
Buongiorno. L'on-off è un problema comune a tutti i moderni motori ad iniezione elettronica, specialmente i bicilindrici. Si può ridurre l'effetto con una corretta registrazione della catena di trasmissione. Rimane il fatto che è la centralina elettronica la responsabile principale di questo fastidioso problema, c'è da sperare solo che mamma Honda apra un richiamo ufficiale per risolvere il problema. Ricordo che Yamaha mi richiamo in officina per un problema simile sostituendo un sensore alla centralina.
grazie per le risposte, la catena l'ho fatta controllare sembra ok,con il polso faccio attenzione ma a volte in curva devi fare attenzione ad altre cose e non sempre ci pensi, sicuramente la moto non ha tanta potenza per cui un po di gas glielo devi dare, ho installato anche il contamarce perché i tornanti li faccio sempre in seconda. da qualche tempo a questa parte stò pensando ad un 4 cilindri mi piace la hornet ma non so come va però di seconda mano è abbastanza abbordabile. certo preferirei la cb650f ma costa troppo per risolvere un on off. tutto sommato la mia cb mi va bene, non mi serve troppa potenza, in 2 ci si sta comodi e anche con il carico. basterebbe che mamma honda..........
...........desse i suggerimenti per una corretta messa a punto della meccanica-elettronica.
