Buongiorno a tutti, ho bisogno un consiglio. Che lubrificante metto nella serratura del blocchetto accensione che si è indurita? Ho a disposizione: Svitol, grasso bianco spray (al sapone di Litio), grasso siliconico spray, lubrificante catena, olio motore...... Voi, cosa utilizzate? La moto è dotata di Immobilizer con chiave codificata. Oltre al movimento della serratura, non posso trascurare che c'è pure un contatto elettrico da preservare.
Io userei lo spry per contatti elettrici...rinnova contatti.
WD-40. Lubrifica, protegge i contatti ecc.
prima di capire come intervenire occorre capire cosa lo ha bloccato.
Puo' essere grasso da 4 soldi incancrenito e allora ci va olio motore Puo' essere polvere e allora è meglio l'olio per armi o lo svitol Puo' essere mancanza generica di lubrificazione e allora ci va il grasso spray
In ogni caso la parte contatti di solito è sotto e quello che si blocca o cerca di la parte "serratura"
Io metterei lo svitol che va bene per tutto, contatti elettrici compresi
Ti passo la prima pagina del manuale dell'ingegnere, spero capiate l'inglese... D i n k 5 0 LOVERMoto e padelle https://www.instagram.com/ing.fame/
lo capisco ma non mi sta simpatico
Ho messo lo Svitol. Il meccanismo è ora molto più sciolto e, visto che la moto funziona, credo di avere rispettato anche l'immobilizer. Da ricerca sul web, pare che lo Svitol sia identico come composizione al WD40 (che quindi dovrebbe andare altrettanto bene). Grazie a tutti per i consigli.
