Stamattina come sempre sono andato al garage per prendere la moto , ma mentre mi avvicinavo sentivo l'odore della benzina troppo forte , mi avvicino e guardo il rubinetto della benzina .nooo sta su on ....( il mio rubinetto era a depressione ma negli anni si sono cotte le guarnizioni ed insieme al meccanico abbiamo deciso di farlo meccanico chiuso - aperto ) macchia di benzina sotto la moto ....di partire nisba dopo svariati calci ......il nulla e gamba indolenzita rinuncio .... Nel pomeriggio dopo aver comprato candela nuova -olio e filtro mi dedico al cambio dell'olio ed ecco il mistero..... L'olio puzzava di benzina ed era completamente liquido sembrava chinotto una parte della benzina era nel blocco motore ...come caspita .. Ora dopo il cambio di olio e candela è ripartita ma è diventata grassa fuma nero ...e annerisce la candela ..... >Come caspita secondo mistero ,mentre appunto ci giravo intorno cambio la lampadine della freccia sx che all'improvviso non lampeggia più rimane fissa ...perché????? Se domani parte la porta dal primario ...ma non capisco .
classico sintomo di una moto il cui carburatore ha il galleggiante che non chiude bene,ergo siamo in eccesso di carburante
Per la lampadina l'hai messa dei giusti watt? Si accendono le frecce si adavanti che dietro?
Originariamente inviato da doc elektroclassico sintomo di una moto il cui carburatore ha il galleggiante che non chiude bene,ergo siamo in eccesso di carburante
Per la lampadina l'hai messa dei giusti watt? Si accendono le frecce si adavanti che dietro? Concordo che ci sia troppa benzina , per le frecce quella di sx rimane accesa fissa - quella di dx lampeggia , le lampadine le ho prese da moto ricambi , che conosce la mia moto , comunque controllo , doc anche il lampeggio FARO non funziona più , ...il blocchetto di sx potrebbe essere ossidato?
ais, tira giù il carburatore
o spillo che non chiude più o galleggiante bucato che non permette la chiusura dello spillo
in generale, se il carburatore funge a dovere non serve chiudere il rubinetto....
per il troppo pieno (macchia di benzina sotto la moto) se il carburatore funge non influisce sul motore
Posso dirlo ?! Benedetta iniezione Sarà poi che non ho molto tempo per le mille cose da fare, ma io con le moto che non partono subito quando voglio fare un giro non andrei d'accordo Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
io nel KLR tra una pulizia del carburatore e la successiva faccio passare 100 mila km,sarà perchè la uso tutto l'anno
le ultime generazioni dei carbu rasentavano la perfezione e non esisteva l'On/Off
poi i vantaggi dell'iniezione sono innegabili .....
Cosa intendi per ultimi? Di che anni parli?
Originariamente inviato da andrea.matteole ultime generazioni dei carbu rasentavano la perfezione e non esisteva l'On/Off
poi i vantaggi dell'iniezione sono innegabili ..... Forse nei mono, i grossi plurifrazionati soffrivano di disallineamento dei carburatori e per farli tornare fluidi e regolari bisognava sincronizzarli, io quando avevo questo bestione nell'avatar a ogni cambio di stagione lo dovevo lasciare dal mio amico meccanico che aveva il vacuometro per quanto riguarda il problema dell'amico Claudio mi sembra di ricordare che il suo meccanico di fiducia gli abbia ricordato di chiudere il rubinetto ogni qualvolta staziona. L'odore di benzina nell'olio può, con il beneficio del dubbio, essere stata causata dalle ripetute accensioni a freddo, la miscela inesplosa ha condensato e saturato la camera di scoppio e può essere finita nella coppa. Ripeto, è una mia supposizione. lamps
Allora per il discorso freccia , non mi so spiegare stamane funzionava perfettamente , i misteri della moto , discorso carburatore , va anzi il leggero buco tra i 2ooo e i 3ooo giri è sparito anzi e diventata più omogenea l'apertura del gas , ( sospetto anche l'influenza della candela nuova ) , sto sperimentando quelle all 'iridium , che devo dire vanno . Certo devo dargli una pulitina e smagrirla un po', però il meccanico mi suggeriva di dargli una spurgatina nel fine settimana... e la prossima settimana comunque la porto per le regolazioni del caso... Stay tuned..
Originariamente inviato da Marco.TripleCosa intendi per ultimi? Di che anni parli? quelli che sono stati segati dai vari Euro...
ha patito lo stesso difetto la mia prima tdm,il meccanico mi disse che la benzina verde col tempo corrodeva tutto cio' che e' di gomma nei carburatori.Per la serie si stava meglio quando si stava peggio
Originariamente inviato da lumachinaOriginariamente inviato da andrea.matteole ultime generazioni dei carbu rasentavano la perfezione e non esisteva l'On/Off
lamps ti ricordi bene ,anche perché eri con me dal primario.........
Dobbiamo tornarci a far visita dal tuo primario, ho visto delle pazienti mica male:)
