Iscritto: 23/07/2018
Ciao a tutti,
devo cambiare le gomme sulla Transalp 700, appena presa di seconda mano, prima moto, gomme mai cambiate.
Vedo che monta le Metzeler Tourance e volevo tornare ad acquistarle come consigliato anche in questo forum.
Il problema è che on line se cerco le seguenti caratteristiche:
Ant: 100/90 19 57H Post: 130/80 17 57H
le trovo solo TL ossia Tubeless.
Sul libretto c'è scritto che le gomme sono TT con camera d'aria e i cerchi sono quelli originali
TT trovo solo con indice S, sia per Metzler che per Pirelli.
Sapete se per indici più elevati non vengono più fatte quelle con camera d'aria?
Devvi attenerti alle misure e codici riportati sul libretto.
Scusa ma perché non monti le tubeless? L'importante è che dentro ci sia la camera d'aria, ovviamente...
Originariamente inviato da Marco.TripleScusa ma perché non monti le tubeless? L'importante è che dentro ci sia la camera d'aria, ovviamente... scusate ma non ho esperienza. Per quanto riguarda quello che c'è scritto sul libretto è chiaro che faccio riferimento a quello. Si può mettere la camera d'aria anche dentro ad un pneumatico tubelesS? non lo sapevo
è più difficile da montare e smontare ma non ci sono problemi, almeno così mi hanno detto... Comunque nicola ti dirà esattamente!
Originariamente inviato da Marco.Tripleè più difficile da montare e smontare ma non ci sono problemi, almeno così mi hanno detto... Comunque nicola ti dirà esattamente! grazie intanto, provo ad informarmi
l'unica differenza tra un TT ed un TL è la forma del labbro del tallone. Sulla TL deve fare tenuta. per il resto sono identiche.
cmq quella moto usciva di serie o con le dunlop o con le bridgestone, che ci dovrebbero essere TT in codice H.
Originariamente inviato da sasuke1981Originariamente inviato da Marco.TripleScusa ma perché non monti le tubeless? L'importante è che dentro ci sia la camera d'aria, ovviamente...
Si può mettere la camera d'aria anche dentro ad un pneumatico tubelesS? non lo sapevo Per stare tranquillo dai retta a Nicola e monta le gomme di primo equipaggiamento.
Scusa ma perché dovrebbe montare gomme "vecchie" quando può tranquillamente montare gomme recenti?! Tanto che gli frega se sono TT o TL, a meno che non si metta a smontarle e rimontarle in giro allora alzo le mani... Il motociclismo non è un passatempo, è uno stile di vita!
infatti ricordavo bene e pure specifiche https://www.bridgestone.it/pneumatici-moto/trail-wing/tw101/tyre-sizes/ fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Iscritto: 03/08/2019
Ciao a tutti, spero di non violare alcun regolamento del Forum postando qui la mia richiesta.
Possiedo una Transalp XL 700 VA del 2007 che dopo 13mila KM (usata pochissimo) ha bisogno urgentemente di un cambio gomme. Attualmente sono montate ancora le gomme originali di fabbrica, le Metzeler Tourance che ho sempre trovato durissime (adesso sono ovviamente delle pietre).
L'uso che ne faccio è esclusivamente stradale/cittadino con qualche uscita fuori porta, sempre su asfalto e rarissimamente sterrato.
Vi sarei grato se, sulla base della vostra esperienza, potesse consigliarmi delle gomme morbide e affidabili per l'uso sopra descritto. E' davvero difficile orientarsi nella scelta!
Grazie sin da ora per l'aiuto! Nicola
Io giro con gomme anche ventennali e dopo quasi 300 mila km sono ancora qui. Comunque qualunque gomma che risponda a misura,specifiche e indice di carico va bene.Nessuna legge ti indica l'anno e nessuna legge ti indica marca,modello e tipo o accoppiare quello davanti come disegno con quello dietro.
Grazie per la risposta doc, invidio la tua capacità di guardare oltre il rischio oggettivo di guidare con gomme ventennali, praticamente guidi su una roulette russa :-)
Ad ogni modo mi farebbe piacere se qualcuno dei lettori del forum ha avuto esperienza con gomme stradali morbide montate sotto una Transalp e potesse suggerirne marca e modello.
bè con una rulotte russa ho già guidato,e ti garantisco che il 9 posti che ho della volks quando gli attacchi la rulotte dietro non è proprio piacevolissimo... Comunque guardando le TUE misure qualcosa non torna. Cominciamo dalla prima ....è la stessa dei dyna e degli sporty https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%21113454Mentre la seconda ,bè se non ricordo male AVON aveva fatto i "treni" di gomme semistradali (più stradali che semi) per gli enduro. mi sembra si chiamassero avon gripster. P.S. non è affatto una rulette russa,sono solo fregnacce quelli che lo dicono. Tieni RIGOROSAMENTE i limiti e non succede nulla.
Originariamente inviato da Bagex Ad ogni modo mi farebbe piacere se qualcuno dei lettori del forum ha avuto esperienza con gomme stradali morbide montate sotto una Transalp e potesse suggerirne marca e modello.
quando sono nuove sono tutte morbide. le gomme nella misura del trasalp 700 vendute dai principali marchi sono praticamente tutte stradali al 90% ti sembra una gomma da fuoristrada quella che monta l'africa twin 1000 di serie?  e te la vendono come moto da off pronta per qualsiasi percorso. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
alla faccia,gomma stradale travestita!
Grazie ancora per i vostri commenti e consigli! Diversi gommisti e motociclisti (io sono solo un semplice utilizzatore), considerando che percorro mediamente non più di 2000Km/anno mi hanno consigliato le Metzeler Tourance Next o in alternativa le Continental Trail Attack.
probabilmente perchè parlare di avon o di maxxis non gli porta abbastanza soldi
prendi quelle che costano meno ed in ogni caso se ti stanno chiedendo + di 200 euro ti stanno fregando.
su questo siamo d'accordo entrambi,mi sa che mercoledì sera piove....
