Olio circuito freni/frizione DOT 5.1 invece di DOT 4 Opzioni · Visualizza
Waxom
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 13:13:26
Iscritto: 20/03/2018
Salve a tutti,
ho una Ducati Multistrada 1200 (2013)
Vorrei sostituire l'olio ai circuiti idraulici di freni e firzione.
Sul coperchio c'é scritto di usare olio DOT 4 ma ho letto che il DOT 5.1 é compatibile e piú performante.
Posso usare il 5.1 tranquillamente o ci sono controindicazioni?
Grazie in anticipo.
Luca_Brg
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 13:27:00
Iscritto: 23/09/2010
Locazione: transpadana
il DOT 5.1 ha un punto di ebollizione più alto, ma anche un superiore assorbimento di umidità.
Io lo sceglierei solo se la moto viene usata molto sportivamente, in caso contrario resterei sul DOT 4.
chi è senza peccato...
Marco.Triple
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 14:41:12
Iscritto: 15/05/2012
Locazione: Vicenza
Diciamo pure se viene usata in pista da uno bravo.
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:06:20
per l'olio dei freni va seguito TOTALMENTE quanto scritto sul coperchio della vaschetta. Ho visto gente smettere di frenare o impianti riempirsi di porcheria di colpo e inspiegabilmente se si cambiava olio.
Semmai usare un olio serio.
Ho sempre consigliato il motorcraft perchè ha la certificazione FMVS116
AisCafais
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:08:57
Come il sottoscritto ..ne vero...Whistle .(..stò a giocà e scarica..)Ascolta che c'ho 'n segreto da dirti
Waxom
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:17:45
Grazie a tutti per le risposte, rimango sul DOT 4 allora,
ho chiesto perché pensavo che il 5.1 fosse totalmente compatibile e piú performante nel caso non sarebbe stato un problema spendere qualche euro in piú e comprare un olio migliore.
Riguardo alla marca vorrei prenderlo della Brembo per andare sul sicuro, dite che ci sono marche migliori?
EDIT: Rileggendo ho appena notato che doc elektro aveva giá anticipato la mia domanda. Ne cerco uno con la certificazione FMVS116.
Grazie di nuovo,
alla prossima!
Marco.Triple
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:29:04
Locazione: Vicenza
Sì beh, non scrivere Brembo e doc elektro nello stesso commento perché potrebbe alterarsi ha ha ha
p.s. Leggi la sua firma Whistle
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:32:44
lavoro che hai già eseguito od è la prima volta?
Waxom
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:39:08
Si ho letto la sua firma dopo aver riletto bene il messaggio nel quale consigliava un olio con certificazione FMVS116.. ma a quel punto non era giá piú brembo quello mirato.
Cos'ha la brembo che non va comunque? L'impianto frenante é della brembo e da quello che so é una delle case migliori per quanto riguarda gli impianti frenanti.
Marco.Triple
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:44:00
Locazione: Vicenza
Brembo?! è LA MIGLIORE, non una delle migliori! Solo che lui è un po' anticonformista he he he va beh, dovresti leggere per un po' e poi impareresti a conoscerlo capito?
Waxom
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:45:12
Giá eseguito quando avevo lo scooterone.
La procedura che seguo é quella descritta in giro sui vari forum.
Utilizzo una siringa con tubicino, per estrarre l'olio dall'apposito sfogo sulla pinza, al contempo verso l'olio nuovo nella vaschetta assicurandomi che non ci siano bolle d'aria (cioé che la vaschetta non sia mai completamente vuota) fino a che la siringa non inizia ad aspirare l'olio nuovo.
A quel punto regolo il livello nella vaschetta in base alle tacche (tra min e max) e chiudo il tutto.
Sulla moto é la prima volta che lo cambio, se hai suggerimenti sono ben accetti.
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:54:26
tutti i dot 4 sono fmvs116, che poi è solo il protocollo per misurare il punto di ebollizione
anche l'arexon del supermercato.
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 16:05:09
Originariamente inviato da Waxom
all' aspirare con la siringa dalla pinza preferisco il vecchio metodo del mettere in pressione la linea e poi aprire/chiudere lo sfiato sulla pinza.
poi non so se il modulo abs della mts preveda altro.
Waxom
Inviato: domenica 13 gennaio 2019 17:19:12
[quote=Waxom]
uhm.. si riesce a trovare il manuale officina da qualche parte online?
E' una multistrada granturismo my2013 per essere precisi
Inviato: domenica 13 gennaio 2019 19:13:25
credo ti convenga andare su un forum ducati
Waxom
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 10:53:56
Ok, ho procurato un manuale officina e sostituito il liquido del circuito frizione senza problemi ma riguardo ai freni ho un dubbio.
Sul manuale dice di smontare le pinze e far rientrare i pistoncini in modo da far defluire anche l'olio presente in essi, io preferirei se possibile evitare di compiere questa operazione (vorrei cioè cambiare l'olio semplicemente aggiungendolo il nuovo nella vaschetta e facendo fuoriuscire il vecchio dalla valvola senza smontare le pinze ed toccare i pistoncini.
Secondo voi questa dello smontaggio pinze è una operazione strettamente necessaria o si tratta più di un dettaglio che può nella maggior parte dei casi essere trascurato?
Marco.Triple
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 11:04:28
Locazione: Vicenza
Secondo me è un dettaglio, nel senso che per cambiare tutto ma proprio tutto l'olio è corretto spingere dentro anche i pistoncini; ma io cambierei solo l'olio nel circuito.
Ma come usura delle pastiglie come sei messo? Perché se dovessi cambiarle nel breve periodo, potresti fare tutto in una volta!
Waxom
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 11:27:31
Le posteriori sono nuove, cambiate durante il tagliando di qualche mese fa presso concessionario Ducati (che ovviamente nonostante abbia intascato fior di quattrini per la loro sostituzione non si è nemmeno degnato di cambiare il liquido ma anzi lo ha aggiunto in modo così maldestro che è arrivato cosí tanto oltre il massimo da riuscire a curvare il coperchio della vaschetta per la pressione ed a fuoriuscire e gocciolare lungo tutta la vaschetta)... ma vabbè non polemizziamo :)
Le anteriori non so, ma hai ragione, mi conviene controllarle ed eventualmente cambiare tutto in una volta (liquido e pastiglie).
Grazie per il suggerimento.
Marco.Triple
Inviato: lunedì 21 gennaio 2019 11:41:24
Locazione: Vicenza
Madòòòòòò che fastidio, io odio queste cose minacciosa anche perché come sai è un liquido altamente corrosivo e dove tocca fa danni d'oh!
