Iscritto: 09/07/2019
Ciao, sto da poco mettendo mano al mio agility 125 r16 rimasto fermo un paio d'anni in garage, usato poco in generale (7000 km circa), ma tenuto abbastanza male per pigrizia. Grazie alla mtb ho cambiato abbastanza approccio, sono mezzi che han bisogno di costante manutenzione e imparare ad arrangiarsi è d'obbligo. Per ora ho fatto questi interventi:
Cambio batteria, era già andata prima di rimanere fermo Cambio olio motore e trasmissione (avevo ancora gli oli del rodaggio) Pulizia carter, senza però aver smontato variatore e frizione non avendo strumenti adatti. Ho comunque spruzzato alcol isopropilico. Mi son procurato una pistola per lo smontaggio e al più presto farò una pulizia più accurata. Ripreso qualche serraggio lento. Filtro aria ( da fare )
Ho qualche problema/dubbio, vi chiedo quindi:
1) E' consigliato qualche altro intervento generico? Ho passato regolarmente la revisione, l'impianto frenante dovrebbe quindi essere in ordine
2) A motore caldo in particolar modo avverto sferragliamenti solo con l'acceleratore tirato, oltre una certa velocità non mi è chiaro se si stabilizza o se il rumore è coperto da vento/motore ecc. Mollando il gas, smette praticamente subito. Cosa potrebbe essere?
3) La ruota posteriore ha un piccolo gioco laterale, è più o meno normale? Non ho avvertito problemi, mi sono accorto controllando per scrupolo, me la sarei aspettata ben ferma,
4) Vibrazioni importanti all'anteriore ad andatura media, non sbacchettamenti veri e propri. Ho letto che potrebbe essere risolvibile con bilancieri più pesanti, ma indicativamente quanto pesanti?
Grazie a tutti
Iscritto: 27/05/2019
C'era stato recentemente un altro utente con problemi alla ruota posteriore all'agility...sembra fosse un difetto conosciuto.
questo l'ho visto domenica pomeriggio non era caduto non era urtato era solo piegato fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Quella è la versione pieghevole
Iscritto: 10/04/2018
Gli zaini di questi poveri studenti sono davvero troppo pesanti.
Si come km ne ha veramente pochi, faccio qualche ricerca sul problema ruota posteriore, nel mio caso è poca roba, magari provo a verificare anche il serraggio della ruota. Spero sia normale, vista l'anzianità del mezzo sono abbondantemente fuori garanzia
Originariamente inviato da nicola66questo l'ho visto domenica pomeriggio
era solo piegato bè ci sono anche le porte pieghevoli
Bene, risolto sferragliamento e gioco ruota. Lo sferragliamento era probabilmente dovuto ai "bagagli" avvitati alla marmitta, li ho stretti molto. Il perno posteriore era abbastanza lento, stretto un po' il problema è risolto. Ho fatto un giretto di controllo e sembra tutto a posto,ottimo!
