Iscritto: 20/08/2019
Ciao a tutti, sono nuovo del forum , piacere di conoscervi. Scrivo questo post perche' sto rimettendo su strada, per mia moglie, un Malaguti Ciak 50 del 1999, e vorrei cercare di risolvere un problema che lo affligge praticamente da sempre. Il problema riguarda l'accensione, cie' se il motorino viene usato tutti i giorni si accende subito senza problemi, ma basta che stia fermo qualche giorno che non parte piu' se non dopo vari tentativi... e qualche parolina dolce. Personalmente nel tempo ho provato a trovare il problema ed ho cambiato candela, pulito il carburatore con relativo kit guarnizioni nuove, filtro aria e valvola di non ritorno tubo carburante, ma il problema persiste. Faccio presente che all'accensione ce' la scintilla sulla candela e la benza arriva al carburatore. Mi viene da pensare se possa esserci un pacco lamellare(se esiste) difettoso sotto il collettore del carburatore...in pratica non so piu' cosa pensare, e anche vari meccanici non hanno saputo risolvere il problema. Se qualche anima buona mi sa aiutare gli sarei molto grato. Grazie ciao a tutti
il pacco lamellare se da problemi li da sempre. a pedivella fa fatica uguale?
Si a pedivella o elettrico fa fatica uguale. Mi e' venuto in mente il pacco lamellare perche' ho visto sull'user manual che l'apertura delle alette deve rispettare certe tolleranze, ma e' solo un'idea.
una prova che potresti fare quando capita che non parta al primo colpo è provare a fare aspirare direttamente della benzina dal carburatore. apri la scatola filtro, togli il filtro e mentre fai l'avviamento con una siriga gliene butti dentro. se parte allora è matematico che c'è un problema sulla linea del carburante.
Ok Grazie, appena riesco faccio questa prova., non ci avevo mai pensato. Grazie
