Lo sai che se freni forte con l'anteriore tanto da alleggerire e tendenzialmente staccare la ruota posteriore da terra e peli anche solo di poco il posteriore, questo va da tutte le parti?
È questo il motivo per cui la frenata combinata lavora in quel modo.
Originariamente inviato da Ponan68 Posso crederci per l'ABS, ma non per la frenata combinata senza ABS
La sola frenata combinata senza ABS ti costringe a cambiare modo di frenare, in quanto frenando in modalità combinata in piega si aumenta il rischio di perdere l'anteriore, che è più difficile da recuperare (Si è possibile recuperarlo se si è scaltri nel togliere la forza frenante e si agisce con la massa del proprio corpo) rispetto al posteriore.
Comunque sia come ti ha già detto
Originariamente inviato da Ponan68 è praticamente illegale, in quanto trovalo qualcuno che può far registrare la modifica
