Iscritto: 09/09/2020 Locazione: Catania
salve a tutti vorrei chiedere un consiglio: quale pressione per le michelin pilot street su kawa gpz 500 s? 110 r17 e 130 r17 grazie
La vita è quello che ci metti dentro
che lo trovi scritto sul libretto uso e manutenzione lo sai ,vero?se non ce l'hai chiedi ad un gommista o aspetta un po' sul forum che la risposta arriva
Prima regola appunto gonfiare a pressione da libretto. Seconda, se la prima non si può seguire, gonfiare secondo le indicazioni della casa produttrice di pneumatici.
Originariamente inviato da beciuche lo trovi scritto sul libretto uso e manutenzione lo sai ,vero?se non ce l'hai chiedi ad un gommista o aspetta un po' sul forum che la risposta arriva se non si è staccato c'è anche scritto su un adesivo sul paracatena. ma ovviamente è più facile doverlo chiedere in un forum con i relativi tempi di risposta, che guardare quello che si è comprato DUE mesi fa. fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
Originariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da beciuche lo trovi scritto sul libretto uso e manutenzione lo sai ,vero?se non ce l'hai chiedi ad un gommista o aspetta un po' sul forum che la risposta arriva
se non si staccato c'è anche scritto su un adesivo sul paracatena.
ma ovviamente è più facile doverlo chiedere in un forum con i relativi tempi di risposta, che guardare quello che si è comprato DUE mesi fa. Nicola,abbiamo bisogno di tutti,anche di questi senno' come mi passa! Che ,poi,come hai detto tu,la moto ha 20 anni,l'adesivo s'e' staccato,il libretto s'e' perso...
Originariamente inviato da beciuOriginariamente inviato da nicola66Originariamente inviato da beciuche lo trovi scritto sul libretto uso e manutenzione lo sai ,vero?se non ce l'hai chiedi ad un gommista o aspetta un po' sul forum che la risposta arriva se non si staccato c'è anche scritto su un adesivo sul paracatena. ma ovviamente è più facile doverlo chiedere in un forum con i relativi tempi di risposta, che guardare quello che si è comprato DUE mesi fa. Nicola,abbiamo bisogno di tutti,anche di questi senno' come mi passa! Che ,poi,come hai detto tu,la moto ha 20 anni,l'adesivo s'e' staccato,il libretto s'e' perso... confermo tutt'e due le cose  il libretto di manutenzione sembra introvabile anche su internet. anyway, come dicono gli americani, ho recuperato l'info da un motociclista inglese: 32 psi (f) 36 (r)
Originariamente inviato da Fabio701..... ho recuperato l'info da un motociclista inglese: 32 psi (f) 36 (r) non era necessario scomodare un inglese per sapere che i classici 2.2 ant. e 2.5 post vanno bene per il 99% delle moto che girano su strada ed ha senso parlare di + o - 1/10 di bar solo con manometri professionali, non quelli del Fai da Te della Coop come il mio, per dire mah ....
Iscritto: 12/10/2020 Locazione: Moravia
Ciao. Ho una con 16 pollici e ho usato 2,3 / 2,6 bar, ma questo è un po' più duro e le gomme sono fredde. La mia ottima esperienza è 10% meno, 2,1 / 2,3 o 2,0 / 2,2 bar. Quando metti il palmo sulla gomma, devi sentire il calore.
Originariamente inviato da Agnello PCiao. Ho una con 16 pollici e ho usato 2,3 / 2,6 bar, ma questo è un po' più duro e le gomme sono fredde. La mia ottima esperienza è 10% meno, 2,1 / 2,3 o 2,0 / 2,2 bar. Quando metti il palmo sulla gomma, devi sentire il calore. ti ringazio, oggi ho provato 2.2 ant e 2.5 post e mi sembra ok. Dopo 100km la gomma era calda ma non eccessivamente
Iscritto: 15/01/2021
You should check the required tire pressure on your bike. Since it is Kawaski, you need to refer to the users' manual.
Iscritto: 07/05/2017
Originariamente inviato da andrea.matteoOriginariamente inviato da Fabio701..... ho recuperato l'info da un motociclista inglese: 32 psi (f) 36 (r)
mah .... invece l'inglese ha risposto ad una domanda specifica, probabilmente senza rompere i [beep] e fare sarcasmo come succede qui, e non mi sto riferendo a te. Oramai mi son convinto che sia tempo perso, ultimo messaggio, per salutare i tanti che comunque mi sono simpatici.
Wild, ma che stai dicendo,
eddai .... le piccole incomprensioni sui forum sono caz. zatelle, già m'è dispiaciuto per il Doc, poi anche quello di Ancona dato per disperso, poi quello con la Tracer 900, poi il romano con l'unica moto mono camuffata da stradale, poi il genovese .... mo ti ci metti anche tu
ma cristo santo, compresi tutti i santi e la madonna vergine, è così difficile comprendere la leggerezza delle cose leggere?
eddai Wild ...
Ciao wild, spero di leggerti ancora, invece...
Originariamente inviato da Agnello PCiao. Ho una con 16 pollici e ho usato 2,3 / 2,6 bar, ma questo è un po' più duro e le gomme sono fredde. La mia ottima esperienza è 10% meno, 2,1 / 2,3 o 2,0 / 2,2 bar. Quando metti il palmo sulla gomma, devi sentire il calore. ma mentre gira o da ferma? e se da ferma dopo quanti km? e quanti km in base alla temperatura esterna? fare le pieghe non vuol dire fare anche le curve
ma non capisco.... perchè qualcuno legge in italiano e scrive in inglese? william... could you make it clear, pls?
Wild, è un piacere rileggerti. Mi domandavo che fine avessi fatto. Come Tropp del resto.
dai che fra poco si ricomincia con il fanta-motogp :) ciao
Sulla mia, dopo quasi 3 mesi di fermo, le gomme erano proprio flosce, in particolare l'anteriore aveva circa la metà della pressione prevista  . Come da manuale  le faccio mettere sempre a 2,5 l'anteriore e 2,9 la posteriore. Fino ad ora ho verificato una notevole scorrevolezza e una aderenza più che buona considerato che da me in città le strade sono davvero pessime.
2.5/2.9 sono pressioni che non hanno ragione di esistere. soprattutto 2.9
Pagina 195 del manuale d'uso e manutenzione. L'indicazione è chiara
Iscritto: 13/08/2018
In effetti anche entrambe le mie Honda da libretto danno 2.5/2.9 con qualsiasi carico ho sempre fatto così e mi ci sono sempre trovato bene,sia su asciutto che su bagnato...
mi piace quel 2.48 e 2.89 ... nel senso che mi scappa un po da ridere, voglio vederlo il manometro in grado di misurare effettivamente con precisione la seconda cifra dopo la virgola
