Errore spurgo freni - entrata aria nell'impianto - come rimediare? Opzioni · Visualizza
edo3197
Inviato: domenica 23 aprile 2023 15:54:10
Iscritto: 11/11/2012
Buongiorno a tutti,
ho fatto l'errore da principianti di far svuotare troppo la vaschetta del liquido freni mentre eseguivo il cambio liquido freni e di conseguenza è entrata aria nell'impianto.
Ora, rifacendo l'operazione (che eseguo senza pompe automatiche ma solo con la classica pompata del freno e apertura/chiusura della valvola) la leva del freno non torna più "dura".
la procedura che eseguo è:
- 2-3 pompate del freno con valvola chiusa
- blocco della leva del freno in posizione "chiusa"
- Apertura della valvola
- chiusura della valvola
- lascio la leva del freno
Sbaglio qualcosa?? perchè non riesco??
Grazie mille,
Edoardo
Inviato: domenica 23 aprile 2023 16:11:31
vuoi risolverla alla svelta?
manda indietro le pastiglie.
l'olio in risalita rimanda indietro l'aria
andrea.matteo
Inviato: lunedì 24 aprile 2023 16:01:21
Iscritto: 26/03/2018
Locazione: Biella
Originariamente inviato da edo3197
- misura il diametro ugello della valvola di spurgo freni
-vai in un negozio di acquari,
-compra una valvola di ritegno con lo stesso diametro della valvola spurgo, costerà 2€
-infila un tubicino trasparente che garantisca una tenuta con gli ugelli fra la valvola di spurgo freni e l'ingresso valvola di ritegno (verifica la direzione di mandata, di solito c'è una freccia)
- infila un tubicino all'uscita valvola di ritegno per far defluire l'olio in un contenitore
- apri valvola di spurgo
- pompa finché non vedrai più bollicine uscire dalla valvola spurgo e controlla sempre il livello olio freni nel suo serbatoio, con la valvola di ritegno non può entrare aria nell'impianto
- chiudi valvola di spurgo
- butta via tubicini e valvola di ritegno, dopo poco tempo l'olio idraulico corrode la plastica
2€ e fai tutto ....
Inviato: lunedì 24 aprile 2023 16:30:03
sbattimento mica da ridere per 2 euro.
e per rivolvere un non problema.
andrea.matteo
Inviato: lunedì 24 aprile 2023 17:12:25
Locazione: Biella
lo sbattimento è questo.
edo3197
Inviato: lunedì 24 aprile 2023 23:08:34
Grazie per la risposta. Scusami manda indietro le pastiglie significa ricomprimere i pistoncini corretto?
Smonto la pinza e mando indietro i pistoncini delle pastiglie.
Ovviamente ad impianto chiuso
Inviato: martedì 25 aprile 2023 01:00:19
ovvio
dipende dal tipo di pinza.
potrebbe anche non essere necessario
ma difficile essere più precisi se eviti di scrivere di che moto si tratta
edo3197
Inviato: lunedì 1 maggio 2023 18:43:04
ovvio
Hai perfettamente ragione scusami… Si tratta di un Beverly 125 del 2011.
Le ho provate tutte, ho smontato la pinza e mandato indietro i pistoncini per poi riprovare con il metodo citato sopra. Nulla da fare il circuito non entra in pressione…
Inviato: lunedì 1 maggio 2023 20:48:37
non era necessario staccare la pinza, essendo di tipo flottante bastava premerla contro il disco
edo3197
Inviato: lunedì 1 maggio 2023 21:32:52
Sarà la pompa? Sembra funzionare perché esce olio dalla valvola di spurgo… ho letto che consigliano di staccare il tubo a valle e di iniettare dell’olio nella pompa. Puo aiutare qualora fosse troppo “asciutta”?
edo3197
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 20:26:39
Non so più cosa inventarmi… ho riprovato a fare lo spurgo ma nulla. Qualcuno mi potrebbe aiutare per cortesia?
edo3197
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 20:33:50
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 20:48:12
freno anteriore o post?
edo3197
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 21:31:46
edo3197
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 21:37:45
Posteriore
Inviato: mercoledì 3 maggio 2023 22:48:06
gira il manubrio verso dx per tenere la pompa in alto rispetto alla tubazione
il passo successivo è staccare la pinza e tenerla il più in alto possibile.
andrea.matteo
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 11:44:01
Locazione: Biella
dal titolo del 3D: "entrata aria nell'impianto"
non ho ancora capito una cosa,
ogni volta che spurghi vedi uscire delle bolle d'aria?
edo3197
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 12:17:43
Si escono bolle d'aria, oggi provo con quanto suggerito sopra da Nicola ma ho il dubbio che possa essere la pompa.
Sarebbe strano però perchè prima dello spurgo funzionava correttamente
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 14:20:18
cmq devi spiegare se quando hai maldestramente caricato aria dalla pompa ti sei fermato subito o se hai aggiunto olio e poi proseguito con l'operazione.
perchè se la bolla si è fermata nel primo tratto dove il tubo è verticale torna indietro da sola, ma se l'hai spinta dove fa le curve a
U capovolta succede che la bolla si ferma nel punto + alto e poi quando pompi non sposti abbastanza olio per fargli passare il punto di non ritorno
andrea.matteo
Inviato: giovedì 4 maggio 2023 14:44:59
Locazione: Biella
2€ e fai tutto ....
vai a comprare sta valvola di ritegno da 2€ capito?
piazzi il tutto e poi devi solo pompare,
quando il livello serbatoio è al minimo rabbocca e continua a pompare,
prima o poi tutte ste bolle devono uscire ...
se invece a forza di rabboccare continuano a uscire bolle allora da qualche parte c'è un danno.
